Mettre a jour les date
Bonsoir à tous,
J'espère que vous allez bien !
Je souhaite solliciter votre aide sur un sujet
voici mon problème :
Je souhaite mettre à jour les date Date de dernière intervention (ancienne valeur) de la colonne P de la Feuil2 des préventifs terminés ("T" dans la colonne D de la Feuil1)
sauf que les préventifs sont répétitifs, donc il faut prendre la dernière date de réalisation
Est-il possible ?
Mon classeur en pièce jointe
22classeur1date.xlsx (14.54 Ko)
Salut Imad SIO,
par formule, je ne sais pas mais avec une fonction personnalisée...
=fctDate($L2)
Le code de la fonction se trouve dans le 'Module 1', à charge pour toi de rectifier le nom de 'Feuil1' dans le code.
Public Function fctDate(ByVal rCel As Range) As String
Dim iRow%
Application.Volatile
With Worksheets("Feuil1")
    On Error Resume Next
    iRow = .Columns("P").Find(what:=rCel.Value, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues, searchdirection:=xlPrevious).Row
    fctDate = IIf(iRow > 0, .Range("Q" & iRow).Value, "")
    On Error GoTo 0
End Function
19imad.xlsm (25.42 Ko)
Salut Curulis,
ça fonctionne très bien,
mais je souhaite mettre à jour la date des préventifs terminés, c'est à dire les préventifs dont l'état dans la colonne D est 'T' dans la feuil1
et surtout prendre la dernière date de réalisation
11imad.xlsm (21.74 Ko)
Salut Imad,
pas de double post, stp, Imad !!
Dim iRow%, iOK%
    For iRow = .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If .Range("P" & iRow).Value = rCel.Value And .Range("D" & iRow).Value = "T" And .Range("Q" & iRow) <> "" Then _
            iOK = 1: _
            Exit For
    fctDate = IIf(iOK = 1, .Range("Q" & iRow).Value, "")
End Function
13imad-1.xlsm (26.60 Ko)
curulis 57,
je t'ai répondu dans l'autre poste
ça marche très bien
je te remercie *
passes une excellente journée
encore merci
Re-bonjour Curulis57,
Une petite modification stp,
Je souhaite que cette macro s'exécute avec un bouton et pas après un changement.
est-il possible de m'ajuster cela ?
Rechercher des sujets similaires à "mettre jour date"
