Message "Microsoft Forms" - Contrôles ActiveX potentiellement non sûres
Je rencontre un soucis avec une morceau de code que je construis.
Mon fichier, me sert :
- a remplir un formulaire a partir d'une base de donnée
- Une fois le formulaire renseigner, la macro, édite une copie du classeur (sans la base de donnée, qui demeure privée) en lui donnant le nom de la personne qui va le recevoir.
- La copie s'ouvre, et je réinjecte sur la trame les données que le fichier avait assimilé depuis la base de donnée.
A réception, la personne va pouvoir ouvrir le classeur, apporter si besoin des modifications, DESSINER sa signature, et me renvoyer le document.
Pour la réalisation de la signature, je génère des contrôles ActivesX.
Ce qui me pose problème, je comprend bien que l'alerte des ActivesX est nécessaire pour protéger l'utilisateur qui doit être informé des risques à l'utilisation. Cependant, lorsque j'exécute ma macro, celle ci va m'ouvrir les copies de classeur pour ajouter des données (fois X personnes se situant dans la base de donnée, au résultat final, j'estime avoir environ 700 fois l'exécution de la boucle).
Mon besoin, me permettre de ne pas avoir ce foutu message a chaque ouverture du classeur :-) .
Merci,
Bonjour poruss,
Ce n'est pas à mes yeux un message de Microsoft Forms, mais d'Excel puisque vous parlez de "classeur"
Sinon pour le problème, c'est Ici sur le site de Crosoft lui même
Activer ou désactiver des paramètres ActiveX dans des fichiers Office - Support Microsoft
Par contre pour les personnes recevant ton fichier, même problème et seule solution
Merci pour votre réponse.
Je parle de message forms car c'est le titre de l'encart qui s'affiche.
accepter l initialisation des controles
Dans les paramètres activeX, j'ai bien côché dans les avertissements de sécurité "activer tout les contrôles sans restriction ....", mais j'ai toujours le massage qui apparait a chaque ouverture de classeur.
Peut-être que le plus simple serait de trouver une autre methode pour dessiner la signature directement dans ma feuille excel sans passer par un USF et inkpicture. Une idée ?
Merci,
Cordialement ,
Hello,
quelle est ta version d'Excel ? parce que moi avec ton classeur je n'ai pas de messages de sécurités et pourtant je ne suis pas en sécurité minimum :
secur1 secur2
Ma version Excel est 2021 64 bits Famille et Etudiants . En Entreprise il y a souvent des restrictions supplémentaires. Et voici le chemin des dll des controles activex :
inkedit signature
Ami calmant, J.P
Sous excel 2016, j'ai la même chose que Jurassic Pork mais contrairement à lui j'ai aussi le souci à l'ouverture
Le problème vient de l'USF, c'est l'objet signature (objet Inkpicture) qui provoque le message à l'ouverture.
Rem : j'éviterai de donner des noms d'instructions VBA aux boutons dans l'USF. Exemple : Annuler est nommé Cancel. Pourquoi ne pas donner le nom Annuler ou Quitter.
Crdlt
Hello,
je viens d'essayer sous mon Excel 2016 32 bits et effectivement j'ai aussi le message d'avertissement. Voici ce qu'en dit L'I.A :
L’avertissement apparaît dans Excel 2016 32 bits parce que :
  • InkPicture est un contrôle ActiveX ancien, basé sur des composants TabletPC introduits sous Windows XP/Vista
  • Excel 2016 utilise encore l’ancien moteur ActiveX (MSForms 2.0) avec des règles de sécurité plus strictes
  • Excel 2021 64 bits utilise une version plus récente et plus stable du moteur ActiveX, qui ne considère plus InkPicture comme “non sûr” dans les mêmes conditions
Donc : ce n’est pas un problème de réglages, mais une différence de génération technologique entre les deux versions d’Office.
✔️ 1. InkPicture est un contrôle ActiveX obsolète
InkPicture (Microsoft InkPicture Control) provient du composant Microsoft Tablet PC SDK. Il n’est plus maintenu depuis longtemps.
Excel 2016 (32 bits) :
  • charge encore les contrôles ActiveX via l’ancien moteur COM
  • applique des règles de sécurité héritées d’Office 2010
  • marque certains contrôles comme “non sûrs” s’ils ne sont pas signés ou s’ils utilisent des bibliothèques anciennes
✔️ 2. Excel 2016 32 bits est plus strict sur les contrôles ActiveX
Microsoft a renforcé la sécurité ActiveX après plusieurs failles (2014–2016). Résultat :
  • certains contrôles sont bloqués ou signalés
  • InkPicture fait partie des contrôles “legacy” souvent marqués comme suspects
✔️ 3. Excel 2021 64 bits utilise un moteur ActiveX modernisé
À partir d’Office 2019/2021 :
  • le moteur ActiveX a été réécrit pour la compatibilité 64 bits
  • plusieurs contrôles anciens sont “neutralisés” mais ne déclenchent plus d’alertes
  • InkPicture est chargé en mode “compatibilité” sans avertissement
Ami calmant, J.P
Bonjour à vous deux,
Merci de vos retours.
JP : Ma version d'excel est le 365.
version
version 2
Je pense avoir mis les sécurités au minimum, mais effectivement j'ai un ordinateur d'entreprise et chez nous l'informatique est ultra sécurisé ...
activex
mode proteger
reference
Donc, pour mon cas, on ne pourrait rien faire, hormis de changer de version de Excel, ...
Dan :
C'est un bout de code que j'ai pompé sur internet, mais effectivement, je vais modifier les noms.
Penseriez vous à une autre système que Inkpicture, pour me permettre de dessiner une signature ?
Je sais que je pourrais passer pas une signature dans un PDF ou autre, mais mon objectif et d'avoir absolument tous ici pour limiter les actions de l'utilisateur et que ce soit rapide.
Merci,
Une autre piste, si l'ouverture du fichier de votre coté ne concerne que l'écriture de données "brutes" dedans, je pense que vous pourriez vous en sortir en accédant directement à la "database" du classeur sans l'ouvrir, via ADODB. Alors je n'y connais pas grand-chose et je ne l'ai jamais fait, mais je pense que @Jurrasic Pork a quelques billes sur le sujet.
Un snippet IA de principe :
Sub CopierA1A10_Vers_B1B10_ParADO()
    ' 1) Paramètres de l'exemple
    Dim cheminCible As String
    cheminCible = "C:\MonFichier.xlsx"
    Dim nomFeuilleCible As String
    nomFeuilleCible = "Feuil1"
    ' 2) Lire les valeurs A1:A10 du classeur qui exécute la macro
    '    -> feuille n°1 du classeur courant
    Dim valeursSource As Variant
    valeursSource = ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("A1:A10").Value
    ' 3) Ouvrir une connexion ADO vers le fichier cible fermé
    Dim cn As Object          ' ADODB.Connection
    Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
    Dim chaineConnexion As String
    chaineConnexion = _
        "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
        "Data Source=" & cheminCible & ";" & _
        "Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=No"";"
    cn.Open chaineConnexion
    ' 4) Ouvrir un recordset sur la plage cible A1:B10
    '    On lit A:B même si on n'écrit que dans B,
    '    car on va modifier la 2e colonne du recordset.
    Dim requete As String
    requete = "SELECT * FROM [" & nomFeuilleCible & "$A1:B10]"
    Dim rs As Object          ' ADODB.Recordset
    Set rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
    ' 1 = adOpenKeyset
    ' 3 = adLockOptimistic
    rs.Open requete, cn, 1, 3
    ' 5) Injecter les valeurs lues dans la colonne B
    '    Fields(0) = colonne A
    '    Fields(1) = colonne B
    Dim i As Long
    i = 1
    Do While Not rs.EOF And i <= 10
        rs.Fields(1).Value = valeursSource(i, 1)
        rs.Update
        rs.MoveNext
        i = i + 1
    Loop
    ' 6) Fermer proprement
    rs.Close
    cn.Close
    Set rs = Nothing
    Set cn = Nothing
    MsgBox "Copie terminée vers " & cheminCible, vbInformation
Re
C'est une bonne idée. Utilisez le nom de vos boutons par exemple.
Lorsque je lis l'intervention de Jurassic Pork et votre post concernant les codes "pompés", votre version excel ne devrait pas vous poser un souci
Comme le mentionne Jurassic Pork, j'avais également trouvé la mention de ce problème avec les versions antérieures à 2021 (donc la mienne)
Je dis peut-être un bêtise mais si l'USF était déjà dans ce que vous avez copié sur Internet, vous devriez peut-être en premier supprimer l'objet inkPicture et le refaire avec votre version.
Crdlt
Edit : vos codes viennent de ce fil je suppose ... https://stackoverflow.com/questions/37164849/how-to-add-handwritten-signature-using-excels-ink-tools
Hello,
Dans la version d'Excel de poruss il y a cependant un gros hic : elle est en 32 bits donc utilise l'activex 32 bits. Il me semble que ce sont les activeX 64 bits qui bénéficie du nouveau moteur ActiveX.
Ami calmant, J.P
Hello,
sinon pour remplacer le Inkpicture , on peut utliser un activeX WebBrowser. Si celui-ci ne déclenche pas d'alerte de sécurité (chez moi pas d'alerte en Excel 2016) alors la solution est envisageable. Le principe : Dans le webBrowser , on affiche une page Html consistuté d'un canvas. Dans ce canvas on peut dessiner une signature . On récupére le dessin de la signature dans le VBA en png et on l'insère dans une feuille Excel :
signaturewb
Ami calmant, J.P
tes utilisateurs devraient se créer un répertoire à ajouter dans les 'Emplacements approuvés' pour y enregistrer le fichier.
2026 06 21 23 21 22
A tester sur les différentes config/versions des fois que...
eric
@Jurassic Pork
Ca me parait super bien ca. J'essaye de trouver comment tu a fait ca...je ne connais absolument pas.
Si c'est pas trop demandé, c'est possible d'avoir le fichier que tu a fait pour le test afin de piquer/m'imprégner de ton code ?
@Dan
Effectivement, c'est celui-ci :-)
J'ai copié le code, mais pas le fichier, j'ai fais une recopie de celui-ci, donc l'USF a était créer avec ma version.
@eriic
J'aurais tous type de profil en réception de mes mails (dont des personnes pour qui l'ordinateur est encore une machine militaire hyper complexe....), même avec un tuto, j'ai peur que ca leur rendre la manip trop complexe pour 5 minutes d'utilisations du fichier.
Merci encore pour vos réponses.
Je viens de tester un bout de code en remplacement de INKPicture, rédiger par IA (Claude AI) et sous la méthode proposé par Jurassic Pork.
Private Sub CreerPageSignature()
Dim html As String
    html = "<!DOCTYPE html><html><head><style>" & "body{margin:0;padding:0;}" & _
           "#sig{border:1px solid #999;touch-action:none;background:#fff;}" & "</style></head><body>" & "<canvas id='sig' width='600' height='200'></canvas>" & _
           "<input type='hidden' id='sigdata' value=''>" & "<script>" & "var c=document.getElementById('sig');" & "var ctx=c.getContext('2d');" & "ctx.lineWidth=2;ctx.lineJoin='round';ctx.lineCap='round';ctx.strokeStyle='#000';" & _
           "var dessine=false,dernier={x:0,y:0};" & "function pos(e){var r=c.getBoundingClientRect();" & "var p=e.touches?e.touches[0]:e;" & "return {x:p.clientX-r.left,y:p.clientY-r.top};}" & _
           "function down(e){dessine=true;dernier=pos(e);e.preventDefault();}" & "function move(e){if(!dessine)return;var p=pos(e);" & _
           "ctx.beginPath();ctx.moveTo(dernier.x,dernier.y);ctx.lineTo(p.x,p.y);ctx.stroke();" & "dernier=p;e.preventDefault();}" & _
           "function up(){dessine=false;}" & "c.addEventListener('mousedown',down);c.addEventListener('mousemove',move);" & "c.addEventListener('mouseup',up);c.addEventListener('mouseleave',up);" & _
           "c.addEventListener('touchstart',down);c.addEventListener('touchmove',move);" & "c.addEventListener('touchend',up);" & "function effacer(){ctx.clearRect(0,0,c.width,c.height);}" & "function effacer(){ctx.clearRect(0,0,c.width,c.height);}" & _
            "function effacer(){ctx.clearRect(0,0,c.width,c.height);}" & "function recupererSignature(){document.getElementById('sigdata').value=c.toDataURL('image/png');}" & _
           "</script></body></html>"
 Dim cheminHtml As String
    cheminHtml = Environ("TEMP") & "\signature_pad.html"
    Dim iFile As Integer
    iFile = FreeFile
    Open cheminHtml For Output As #iFile
    Print #iFile, html
    Close #iFile
    WebBrowser1.Navigate2 cheminHtml
Function DecodeBase64(ByVal sBase64 As String) As Byte()
    Dim oXML As Object
    Dim oNode As Object
    Set oXML = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
    Set oNode = oXML.createElement("base64")
    oNode.DataType = "bin.base64"
    oNode.Text = sBase64
    DecodeBase64 = oNode.nodeTypedValue
End Function
Private Sub btnValider_Click()
    Dim dataUrl As String
    Dim base64Part As String
    Dim octets() As Byte
    Dim cheminPng As String
    ' Déclenche la fonction JS qui remplit le champ caché
    WebBrowser1.Document.parentWindow.execScript "recupererSignature();", "JavaScript"
    dataUrl = WebBrowser1.Document.getElementById("sigdata").Value
    If Len(dataUrl) < 30 Then
        MsgBox "Aucune signature détectée."
        Exit Sub
    ' dataUrl = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgo..."
    base64Part = Mid(dataUrl, InStr(dataUrl, ",") + 1)
    octets = DecodeBase64(base64Part)
    cheminPng = Environ("TEMP") & "\signature_" & Format(Now, "yyyymmdd_hhnnss") & ".png"
    iFile = FreeFile
    Open cheminPng For Binary Access Write As #iFile
    Put #iFile, 1, octets
    Close #iFile
    With ThisWorkbook.Sheets("Licence_Page_1") ' à adapter
        .Shapes.AddPicture cheminPng, msoFalse, msoCTrue, .Range("W73").Left, .Range("B2").Top, 200, 70
    MsgBox "Signature insérée."
Private Sub btnEffacer_Click()
    On Error Resume Next
    WebBrowser1.Document.parentWindow.execScript "effacer();", "JavaScript"
    CreerPageSignature
C'est moche, je ne comprend pas tous, mais ca semble fonctionner, je fais des essais plus precis et je vous repartage le fichier.
On approche surement de la solution final !!
Hello,
en pièce jointe, mon classeur de test.
Le code VBA du formulaire est plus petit car je ne "fabrique" pas le code HTML par concaténation de chaînes. L'astuce consiste à mettre le code HTML dans un textbox invisible dans le formulaire et de charger le texte de ce textbox dans le webbrowser. Et on récupère l'image par une variable du javascript. La signature vient se mettre dans la cellule B2 et l'objet forme s'adapte à la taille de la cellule.
Ami calmant, J.P
16testsignature.xlsm (25.69 Ko)
Voici le fichier finalisé, j'ai fais quelques tests ca me semble bon !
Un grand merci a tous pour votre aide.
La solution retenue est celle de Jurassic Pork.
Si pas plus de remarque je vais solder le sujet.
Encore merci,
Rechercher des sujets similaires à "message microsoft forms controles activex potentiellement sures"
