Message derreur VBA
J'ai un problème sur VBA : lors de l'exécution d'une macro, un message d'erreur apparait :
" Mémoire insuffisante pour afficher en entier".
J'ai testé application.displayalerts = false mais rien n'a y faire, le message s'affiche toujours
Voici la macro en question, je serai reconnaissant des réponses que vous pourrez m'apportez pour résoudre ce problème
Florent.
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = vbFormControlMenu Then
MsgBox "Vous ne pouvez pas utiliser ce bouton de fermeture." & Chr(10) _
& "Pour fermer cette boîte de dialogue, veuillez utiliser le bouton Annuler"
Cancel = True
If ComboBox1.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez sélectionner une catégorie de produits", vbExclamation, "Choix de la catégorie"
If TextBox2.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir une désignation de produit", vbExclamation, "Saisie de la désignation"
If TextBox3.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir le poids unitaire de la palette", vbExclamation, "Saisie du poids"
If TextBox4.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez saisir le prix unitaire de la palette", vbExclamation, "Saisie du prix"
If ComboBox2.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez sélectionner votre ville d'expédition 1", vbExclamation, "Choix de la ville d'expédition 1"
If ComboBox3.Value = "" Then
MsgBox "Veuillez sélectionner votre ville d'expédition 2", vbExclamation, "Choix de la ville d'expédition 2"
' tri successif : par catégorie produit et ensuite par désignation produit
Columns("B:G").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("produits").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("produits").Sort.SortFields.Add Key:=Range("C2:C46" _
), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("produits").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B2:B46" _
With ActiveWorkbook.Worksheets("produits").Sort
.SetRange Range("B1:G46")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-9
ActiveSheet.Protect Password:="dugol"
Unload nouveau_produit
Sheets("produits").Select
Rows("10:10").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Range("H7").Select
Salut Florent B et le forum
Si les messages d'alerte ne disparaissent pas... peut-être qu'ils ne viennent pas d'Excel.
Rechercher des sujets similaires à "message derreur vba"
