Message de sécurité
voici ma demande:
Lorsque j'appuie sur un bouton de commande VBA, je veut que un message s'affiche "Voulez-vous vraiment exécuter cette commande" avec OUI ou NON comme proposition.
En effet, ça concerne un bouton de commande qui à des lourdes conséquences sur mon classeur si je clique dessus. Je ne voudrais donc pas cliquer dessus par erreur, c'est pour cela que j'aimerais que ce message s'affiche pour éviter de cliquer dessus par inadvertance.
En ajoutant par exemple quelque chose du genre dans le code :
If MsgBox("Etes vous sûr de vouloir exécuter la macro ?", vbExclamation + vbYesNo, "Confirmation exécution") = vbYes Then
    'Le reste de ta macro
Bonjour ArthurB, Pedro22
Perso je préfère sortir de la Sub si on clique sur NON, plus lisible
If MsgBox("Etes vous sûr de vouloir exécuter la macro ?", vbExclamation + vbYesNo, "Confirmation exécution") = vbNo Then Exit Sub
' Suite du code
Merci, excellent, c'est exactement ce que je voulais. :)
Ha non, je retire ce que j'ai dit, il y a un hic: lorsque je clique sur non, la macro du bouton de commande s'effectue quand même comme si j'avais cliqué sur oui
IMPOSSIBLE !
Merci de nous donner votre code entier ou mieux votre fichier
Je vous joint le fichier ci-dessous.
Ducoup, c'est le bouton "erase" en E6 de la feuill "Centre de contrôle" qui est concerné. Je l'utilise pour effacer toute les lignes des tableaux de la feuill "Tableau10", excepté la ligne 0. Quand j'appuie sur "erase", c'est là que j'ai le message avec oui ou non et il est affecté au module12 et comme nom de macro: eraseee.
Si vous voulez remplir les tableaux à nouveau après qu'ils aient été effacé, spammé le bouton "Tableau(10)" en D17.
18k-copie.zip (217.78 Ko)
@BrunoM45
Pour ma part je privilégie la proposition de pedro22.
Pas d'exit sub !
Salut Jean-Eric et tu peux me dire pourquoi, je serais curieux
@ArthurB, vous lisez correctement quand on vous donne le code
Ce n'est pas ce que vous à dis Pedro22, ni moi vous auriez suivi... aucun souci
If MsgBox("Etes vous sûr de vouloir exécuter la macro ?", _
' On continue
With Sheets("Tableau(10)")
De plus, c'est quoi ce code
    Sheets("Tableau(10)").Select
    Range("C10:E2009").Select
    Selection.ClearContents
C'est comme cela que ça s'utilise
    .Range("C10:E2009").ClearContents
Et en l'occurrence comme cela se répète, selon ma conception pour le IF
Sub eraseee()
  Dim Ind As Integer, Tablo() As String
  ' eraseee Macro
  ' Si OUI, on continue
  Tablo = Split("Tableau(10),Tableau(20),Tableau(40),Tableau(60)", ",")
  For Ind = 0 To UBound(Tablo) - 1
    With Sheets(Tablo(Ind))
      .Range("H10:J2009").ClearContents
      .Range("M10:O2009").ClearContents
      .Range("R10:T2009").ClearContents
      .Range("W10:Y2009").ClearContents
      .Range("AB10:AD2009").ClearContents
      .Range("AG10:AJ2009").ClearContents
      .Range("AM10:AP2009").ClearContents
      .Range("AS10:AV2009").ClearContents
      .Range("AY10:BC2009").ClearContents
      .Range("BF10:CE2009").ClearContents
  Next Ind
Selon celle de Pedro22 ou Jean-Eric
Sub eraseee()
  ' eraseee Macro
    Next Ind
Bonjour BunoM45,
Dans l'idée, je n'aime pas les procédures, qui commencent par énumérer les conditions de non-exécution (utilisation de exit sub à répétition, de plus en plus courante).
Je considère que c'est une bonne pratique de penser l'inverse...
Suis je clair ?
Oui Jean-Eric, tu es clair
mais beaucoup moins dans le problème que cela te pose
J'ai souvent vu des procédure avec des IF de IF de IF... et des problèmes de End If
Supprimer ce End If ne fait que palier à la problématique et n'en entraine aucune autre
Et je pense que c'est une bonne pratique
Effectivement c'est plus clair maintenant. Merci de m'avoir expliqué, car je suis vraiment une "bite" en VBA.
Cependant, il subsiste un problème, c'est que votre macro fonctionne très bien pour les feuilles 10, 20 et 40 mais pas pour la 60. Auriez-vous fait une erreur dans la formule?
Désolé, il faut enlever le "- 1" qui traine derrière
Super cette fois ci ça marche pour de bon, je valide ton commentaire
Rechercher des sujets similaires à "message securite"
