Message d'information relatif à la valeur d'une cellule
N'étant pas très doué en VBA, je souhaiterais dans cet exemple faire remonter une boite de dialogue m'informant d'une erreur dans une cellule. Le fichier ci joint sera peut être plus concret.
Vous remerciant par avance.
Cdt
36heure.xlsm (91.98 Ko)
Pourquoi ne pas utiliser les fonctionnalités déjà présentes dans Excel? Dans ton exemple, en sélectionnant les cellules concernées en colonne G, puis Données > Validation des données > Autoriser : Décimal (enfin, si j'ai compris!) > Inférieur ou égal à : 12
Dans l'onglet Alerte d'erreur, tu as la possibilité de personnaliser le message
Bonjour DucLorenzo, U.Milité,
un début vite fait, à tester et, sûrement, à améliorer!
iRow = Target.Row
iCol = Target.Column
If iRow Mod 9 = 8 Or iRow Mod 9 < 6 Then
    iFlag = IIf(iRow Mod 9 = 8, 8 + Int(iRow / 9) * 9, 8 + (Int(iRow / 9) - 1) * 9)
    If (iRow >= iFlag And iRow <= iFlag + 6) And Cells(iRow, 7) > 12 Then
        Range("C" & iRow & ":G" & iRow).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
        sFlag1 = "ATTENTION !  Valeur dépassée : " & Cells(iRow, 7)
    If Cells(iFlag + 8, 3) > 60 Then
        Range("C" & iFlag + 8).Font.Color = RGB(255, 0, 0)
        sFlag2 = "ATTENTION !  Valeur dépassée : " & Cells(iFlag + 8, 3)
    If sFlag1 <> "" Or sFlag2 <> "" Then
        MsgBox sFlag1 & Chr(10) & sFlag2
        Range("C" & iFlag + 8).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
        Range("C" & iRow & ":F" & iRow).Font.Color = RGB(25, 35, 180)
        Range("G" & iRow).Font.Color = RGB(0, 0, 0)
Merci à vous, je vais m'empresser de tester.
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "message information relatif valeur"
