Message d'erreur
Bonjour, je fais appel a vous pour me venir en aide . j'ai un fichier avec lequel je souhaite gérer ma cave à vin. Lorsque je souhaite ajouter un nouveau millesime , je rentre les donnees dont j'ai besoin et losque je valide j'ai un message d'erreur La methode '_defaut de l'objet 'Range' a échoué . Merci à celui ou à celle qui pourra m'aider
39cave04-21.xlsm (253.54 Ko)
Tu devrais regarder dans Formule >>Gestionnaire de noms >>>>>liste millésime
remplacer la formule existante par celle-ci
=Bdd_cave!$C$3:$C$500
Pour ma part, j'ai essayé et ne suis pas arrivé au message d'erreur.
Mettez un point d'arrêt sur la première ligne de la macro, ouvrez le formulaire et faites une saisie d'une nouvelle entrée puis, validez, poursuivez le code en pas à pas, analysez le code au fur et à mesure de l'avancement jusqu'à ce que l'erreur se produise.
Sinon, quelle est la ligne où s'arrête le code lors de du message d'erreur?
Cdlt
Bonsoir Arturo83
Si j'ai bien compris c'est quand il rentre un nouveau millesime dans sa base de données qu'il a le problème
Dans le gestionnaire de noms la plage de la liste n'est pas assez longue.
Bonjour le fil,
Perso cela m'a planté carrément Excel
Pour un bon développement sans souci, il faut à minima :
1) Utiliser : Option Explicit
2) Déclarer toutes ses variables
Voici le code modifié
Option Explicit    ' Permet de plus facilement déboguer les projets
' Définir ici les variables utiles pour l'USF
Dim Col As Integer, Bas As Long
Private Sub BtnValider_Click()
  Dim Sht As Worksheet
  Dim DerLigne As Long
  ' Petite question
  If MsgBox("Confirmez-vous l'ajout de ce millésime ?", vbYesNo, "Confirmation") = vbNo Then Exit Sub
  ' Définir la feuille de travail
  Set Sht = Sheets("cave")
  DerLigne = Sht.Range("A456541").End(xlUp).Row + 1
  ' ajout des données concernant le domaine
  Sht.Cells(DerLigne, 11) = Me.CbbRegion.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 1) = Me.CbbAppellation.Value & " " & Me.CbbClassement.Value & " " & Me.CbbClimat.Value & " " & Me.CbbMillesime.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 2) = Me.CbbDomaine.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 3) = Me.TxtNom.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 12) = Me.TxtAdresse.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 13) = Me.TxtCp.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 14) = Me.TxtPortable.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 15) = Me.TxtTel.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 16) = Me.TxtMail.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 17) = Me.TxtInternet.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 4) = Me.TxtDateSaisie.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 6) = Me.CbbCouleur.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 7) = Me.CbbQuantite.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 8) = Me.CbbEmplacement.Value & "." & Me.CbbNiveau.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 9) = Me.TxtPrixU.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 10) = Me.CbbApogee.Value
  Sht.Cells(DerLigne, 5) = Me.TxtCepage.Value
  ' Effacer la variable objet
  Set Sht = Nothing
Et le fichier
Plus de souci à priori
Bonjour Bruno
Je viens de faire un essai de ton fichier j'ai un beug ici
Bonsoir
Le tableau dans la feuille cave est mise en format tableau structuré, on pourrait faire le code en tenant compte du format du tableau aussi
Du coup plus besoin de définir la variable "derlign". On peut utiliser l'intruction Listadd
Sinon Pinte est un petit vigneron de Savigny je vois...
merci a tous pour vos reponses mais j'ai toujours le meme probleme
Bonjour phil107,
Merci de nous faire des copies d'écran du message et de la ligne surlignée en débogage
Bonjour, j'ai modifié less codes pour valider mes données, ca a l'air de fonctionner. Encore merci pour vos aides
Rechercher des sujets similaires à "message erreur"
