Message Box si changement de valeur
J'ai trouvé un code me permettant d'avoir le résultat obtenu mais je n'arrive pas à l'adapter aux autres tableaux.
Ci joint l'exemple du fichier
Merci pour votre aide
CDB
Un essai à tester; si j'ai bien compris. Te convient-il ?
Bye !
En fait je voudrais que les messages apparaissent suivant les changements de valeurs dans les cellules C4:C11, G4:G11 et K4:K11
Ne pas tenir compte des cellules C15:C16 et C17
Est-ce possible ?
Regarde si cela te convient
Passe le sujet en résolu si ça va
Crdlt
Merci Joco7915
Cela fonctionne mais si je souhaite garder des formules ?
Il faudrait y ajouter la fonction calculate ?
Et quelle genre de formule tu désires avoir il faut préciser
Les formules deja présentes par exemple
En fait ta macro prend en compte le changement manuel mais pas le changement lié au résultat de la formule
Est-ce possible ?
Non ça ne fonctionne pas
Vraiment désolé
Ci-dessous le code que je n'arrive pas à adapter
Private Sub Worksheet_Calculate()
Vérif
Vérif1
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
If Intersect(Target, Range("C4:C11")) Is Nothing Then Exit Sub
Vérif
If Intersect(Target, Range("G4:G11")) Is Nothing Then Exit Sub
Vérif1
Private Sub Vérif()
'If VarType(Range("C4:C11")) = VarType(ValPrec) Then _
' If ValPrec = Range("C4") Then Exit Sub
MsgBox "Changement détecté Zone Nord"
Private Sub Vérif1()
MsgBox "Changement détecté Zone Sud 1"
Dans ton message de 14h23 on trouve cela
Maintenant il faut s'en servir
Explications oblige...
Oui il faut s'en servir pour générer le résultat mais la macro doit prendre uniquement en compte les changements en C4:C11, G4:G11 et K4:K11.
Désolé si je n'arrive pas à me faire comprendre
Désolé je ne comprend pas ce que tu souhaites.
Pour moi le dernier exemple que je t'ai envoyé correspond à ta demande
Dans ton dernier fichier cela fonctionne uniquement si modification manuel.
La macro ne prend pas compte le changement lié aux formules
C'est pas grave
En tous cas merci de ton aide
Dans le fichier
j'ai tapé exemple 1530 en C15 et cela se reporte bien en C4:C11
Mais l'alerte via message box n'apparait pas dans ce cas étant donné qu'il y a des formules en c4:c11
Non toujours pas
merci vraiment pour ta pascience
Peux tu me dire ce qui ne fonctionne pas
Toujours pareil pas d'alerte si changement des valeurs liées aux formules
je viens de faire un essai en tapant il est 16h54 en C17 et cela c'est bien mis en K4:K11 et le message box s'affiche
Rechercher des sujets similaires à "message box changement valeur"
