Message box
29mutation.xlsm (138.66 Ko)
Je viens à vous car je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai une feuille excel :FEUILLE INDEX (voir piece jointe) avec des valeurs.
Voici le but de ce fichier:
Je reçoit des palettes de produits et il faut que je vérifie que tout est là.
Chaque produit possède sont codic (sa référence).
Auparavant, j'avais un listing papier et je cocher a la main mais beaucoup trop long.
donc avec ce fichier, je copie la liste des produit que je doit recevoir (colonne C a I) puis au fur et a mesure que je déballe les palette, je saisis le codic de l'article que j'ai en main (dans la colonne A)
Le fichier est fait de façon à ce qu'en colonne J, le nombre de fois que j'ai saisis dans A le même codic se calcul.
Si la quantité saisis est différente de la quantité à recevoir, alors ERREUR s'affiche en H. Si la quantité saisis est égale à la quantité à recevoir, alors OK s'affiche en H.
Jusque là j'espère être clair.
Voici maintenant ce que j'ai besoin:
Dans la colonne I j'ai le nombre de commande client concernant le produit (colonne F).
Il faut que quand je saisis un codic en A, si il y a une commande client concernant ce produit, un POPUP s'affiche et me préviens afin d'isoler le produit dans un endroit réservé au commande client.
Comment puis je faire cela?
exemple avec la ligne 10:
APM PANAS (codic 3727718). il y a une commande client.
Donc quand je vais saisir ce codic dans la colonne A, un popup doit me dire "attention commande client".
j'espère être clair, car pour moi c'est évident, mais peut être pas pour vous.
Merci de votre aide.
Bon travaillage de neurone (lol)
Pas facile de plancher sur un fichier verrouillé...
Je suis sûr qu'avec une formule de MFC il y a moyen faire quelque chose... Mais un pro de la VBA te trouveras quelquechose pour ta msgbox.
Il y a un point sur lequel je peux t'aider c'est ta liste de codic... Lorsque tu la construis, tu peux la rendre dynamique (elle s'adapte au nombre de valeurs) plus de vide avant et après tes valeurs, surtout une fois une référence renseignée celle-ci ce retire de ta liste de choix.
A me redire, (surtout ton mot de passe, ou tu re-postes ton fichier sans MDP)
Leakim
Leakim, merci pour ta réponse rapide.
J'ai remis le fichier déverrouillé en pièce jointe, désolé
Pourquoi pas pour la liste dynamique.
merci encore
28copie-de-mut.xlsm (139.42 Ko)
Bonsoir
Je suis parti dans ce sens
A vérifier
36tsegp-mefc-v001.xlsm (145.24 Ko)
Pourquoi pas, mais ce qui me chagrine c'est qu'on va saisir presque 300 codics à la suite, sans forcement avoir un œil sur l'écran. Doù l'idée de la message box qui émet un son a l'affichage. A moins que tu a un moyen de faire emmètre un son si la ligne passe verte?
Merci encore
Re, avec une liste dynamique et mise à jour automatique selon les codics déjà renseignés.
En espérant que cela te donne un peu de confort, dans ton travail.
Leakim
Edit: Salutations nocturnes, Banzai64
Toujours MEFC + Beep
32tsegp-mefc-v002.xlsm (148.38 Ko)
Bonjour à vous,
En compilant, le travail de Banzai64 et le mien.
A nous redire,
Leakim
Merci à tous de votre collaboration.
Banzaï64, peut tu me dire comment tu as fait pour mettre le beep car travaillant sur Mac, je n'est pas le bip.
Sans doute que tu as indiqué un fichier son quelque part.
merci d'avance
C'est juste une instruction : Beep
A voir dans le code du module de la feuille : Clic droit sur l'onglet de la feuille --> Visualiser le code
Sur Mac je ne connais pas
Peut-être que quelqu'un pourra te le dire
Bonsoir Banzai64
Si tu n'as pas un Mac à 50 ans, tu as raté ta vie
Plus sérieusement, "Beep" est reconnu par le Mac Excel 2011.
Je regarderai plus tard ce sujet. Je n'ai pas acheté un Mac pour Excel
Patience. Cdlt
Bonsoir à tous,
J'ai travaillé un peux sur mon fichier,
j'ai une modif à faire mais j'arrive pas, concernant la msgbox:
Je part de ça:
Dim Cel As Range
If Not Intersect(Range("A5:A" & Rows.Count), Target) Is Nothing Then
Set Cel = Columns("F").Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Cel Is Nothing Then
If Range("I" & Cel.Row) <> "" And Range("J" & Cel.Row) >= Range("I" & Cel.Row) Then
Beep
MsgBox "EMD", , "Attention"
qui fonctionnais, mais je dois modifié comme suis:
Dim Cel As Range
Set Cel = Columns("CopieMU10!D").Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Range("CopieMU10!G" & Cel.Row) <> "" And Range("J" & Cel.Row) >= Range("CopieMU10!G" & Cel.Row) Then
Beep
Modification car les données se trouve dans une autre feuille (Feuille CopieMU10).
mais sa marche pas.
Pourquoi???
Bonsoir
Comme tu ne dis plus rien le Beep fonctionne
Essayes ce code
Dim Cel As Range
    Set Cel = Sheets("CopieMU10").Columns("D").Find(what:=Target, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
      If Sheets("CopieMU10").Range("G" & Cel.Row) <> "" And Range("J" & Cel.Row) >= Sheets("CopieMU10").Range("G" & Cel.Row) Then
        Beep
Juste pour info quand tu places une macro dans un message utiles les balises "Code" en haut à gauche de la fenêtre d'édition
Sa ne marche pas, je n'est plus l'affichage de la msgbox
C'est peut-être normal
Fournis un fichier en indiquant ce qu'il faut avoir
Bonjour a tous,
Tout d abord merci de toute vos réponses, c'est vraiment sympa.
Pour mon problème de msgbox c'est bon, mais je cherche un truc:
J'ai besoin que quand je clic sur RESET, (qui efface la colonne codic), qu'une msgbox s'affiche. Mais cette msgbox en faite doit être le userform2 car j'ai besoin d'une grosse écriture.
Pouvez vous m'aider.
MERCIIIIIII
13mutv4-copie.xlsm (239.90 Ko)
A voir
Attention aux nom de tes boutons : Le bouton annuler n'était pas le bon
Super, un grand merci,
mais je vais abuser un peux, tu saurais m'enlever la msgbox "je me suis trompé" lol
merci beaucoup
C'est bon j'ai trouvé.
merci encore
Supprimes la ligne : et c 'est tout
Désolé je n'avais pas tout lu
Est il possible de faire la fonction "validation de donnés" en vba car toujours un problème de taille des msgbox, je voudrais que :
si j'entre un "codic" qui ne figure pas dans la colonne F, l'affichage d'un userform s'affiche au lieu de la msgbox du système.
actuellement si j'entre un codic qui ne figure pas dans F, j'ai une msgbox système "CODIC NON PRESENT A LA MUT".
J'ai crée un UserForm4 et je souhaiterais que ce soit lui qui s'affiche.
Merci encore et encore
24mutv4t.xlsm (254.36 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "message box"
