Menu déroulant intuitive
Bonjour je m'en remet a votre Expertise Excel
J'ai deux onglet SQ et datas qui contient beaucoup de ligne
Je voudrai avoir sur onglet SQ un menu déroulant intuitive c'est à dire qui filtre automatiquement selon un mot ou debut de mot en B1
afin d'avoir un menu déroulant le plus exaustive possible.
en A1 il y a déja un pré-filtre et en B1 c'est là que je voudrai que l'opération intuitive s'opère.
Merci infiniment de votre aide précieux et support
bien cordialement
Daniel
ci-joint un exemple Merci !!!!!!!!
25sr.xlsx (8.73 Ko)
un essai mais ce n'est pas de la tarte
pour les explications : on va chercher dans une "sousplage " calculée ;un n°deligne qui correspond a la valeur numerique de/des lignes si le critere correspond ;si il y en plusieurs ;elle sont triées croissant ........ utlisation massive de DEcaler ;donc calculs inverifiables a la base (volatile) à 0:15 (amen;mais ça marche )
[attachment=0]barachoie22.xlsx[/attachment]
bien entendu en colonne K c'est du matriciel
33barachoie22.xlsx (11.01 Ko)
Merci Tulip
J'ai du mal avec le premier critère.
le deuxième critère qui est intuitive nickel
Colonne K ce remplie de critère 2 ok
Mais prend tous les critère 1 existant Sans prendre en compte l unique A1
Cela rend la lecture moiin fluide
Beau travail Merci
j'ai revisé ma copie car il y avait des bugs
19barachoie33.xlsx (11.17 Ko)
Cool et Bravo
Merci infiniment pour ton aide et ta disponibilité. Sache que j'apprécie ton implication et sérieux.
Que la santé et la joie rayonne dans ton quotidien et famille ..... tu est un chic gars
MERCI !!!!!!!
Daniel
bonsoir
de rien ;serieux c'est vite dit ; excel :c'est mon jeu video , ce n'est que du bricolage
C du Sérieux .... Bravo
j'ai un Pb a te soumettre. J'ai tranféré la liste des Datas a partir de Datas!B3
J'ai redéfinie data en B:B et dept B3 et plus rien fonctionné
Pourras-tu m'aider stp....
G raté quelques chose ?
Daniel
donc voila ;c(est une histoire de decalage et probablement de modif de a en b dans la cel qui sert de plage (en L1)
c'est reparé
Merci pour cette explication et modification c'est Super !!!!!
J'ai commencé à le faire vivre en mettant d'autre Entree que SC ST ou TW, et surprise L1 s'affole dans sa remonté de plage. j'ai des b126 : b0 donc ça bloque ...
dans la formule K1 et L1 tu as reussit a les mettres entre { } quand je le copie tel quelle la formule reste un simple texte
donc j'ai fait au plus simple avec un simple "=" au départ
Bref est ce que A1 est limité en nombre de Caracteres car pour mon projet la taille varie entre 8 et 9 caracteres
Bien cordialement
Daniel
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant intuitive"
