Menu déroulant avec condition
J'ai une colonne A qui repertorie des n° de clients.
Colone B = le nom des clients par un choix menu déroulant (faisant référence à une liste en colonne F et G).
Je souhaiterai la chose suivante:
Si je selectionne un client en B, je souhaiterai que cela répercute automatiquement son n° associé en colonne A.
Cf fichier-joint pour une meilleure compréhension.
Merci à vous !
En A2 :
=SI(B2="";"";INDEX($G$3:$G$6;EQUIV(B2;$F$3:$F$6;0)))
Formule à tirer vers le bas.
Amicalement
Nad
bonsoir
voila :le n° associé en colonne A
278poba23.xls (13.50 Ko)
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement.
Puis-je pousser le vice, en vous sollicitant encore une fois ?
cf tableau-joint version 2.
Est-il possible, sur le même principe, de permettre une selection d'après le menu déroulant (noms), et d'afficher le "résultat" (n° client) dans cette même cellule ?
Cordialement Poba23.
104poba23-v2.xls (16.50 Ko)
Une proposition :
204poba23-v2.zip (10.56 Ko)
Amicalement
Nad
Merci Nad pour ta proposition.
C'est un option que je retiens, même si elle alourdie considérablement le listing déroulant.
J'attends éventuellement une autre proposition qui me permettrait d'obtenir un N° par une selection simple du nom depuis le menu déroulant.
Milles merci à toi !
Re
Avec une macro (click droit sur le nom de la feuille ==> visualiser le code) :
Amicalement
Nad
Merci encore Nad !
C'est parfait .... va falloir que je me lance dans les macros... et surtout l'adapter à mon fichier !!!
Merci.
Re-bonjour à tous !
Me voilà encore une fois coincé avec une astuce qui m'échappe, faute de maîtrise des macros.
Question:
(cf xls joint pour explications)
En gros, j'ai une "listeclients" et "n°clients" associés et un "listing" qui me permet, d'après une liste de noms, de valider un N° de client qui lui est associé... jusqu'ici, tout va bien.
J'ai bien observé que j'ai une macro sur Feuil1 et une autre sur le module1.
Mon soucis:
1- Je souhaiterai garder sur ma Feuil1, la "listeclients" et "N°clients" (comme référence)
2- Sur ma Feuil2, je souhaiterai avoir uniquement le listing de selection.(permettant le choix)
2ème question: "code"
Est-il possible d'intégrer la macro "Feuil" dans "module" ? Pourquoi = éviter de faire des "copier/coller" de macro sur chacunes des nouvelles feuilles que je vais créer.
Merci les zamis !
une seule macro peut être utilisée via le thisworkbook :
Par contre il faut définir les plage sensible en fonction du nom de la feuille, voir variable Plage
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Dim Mem As String
Dim Plage As String
If Sh.Name = "Feuil1" Then Plage = "B14:B18"
If Sh.Name = "Feuil2" Then Plage = "A3:A7"
  If Not Application.Intersect(Target, Range(Plage)) Is Nothing Then
    On Error Resume Next
    Mem = Worksheets("Feuil1").Range("ListeClients").Find(Target).Offset(0, 1).Value
    If Target = Mem Then Mem = Worksheets("Feuil1").Range("ListeClients").Find(Target).Offset(0, 0).Value
    Target = Mem
Merci Misterno !
Petite autre question, si j'ai 30 feuilles par exemple (même structure), peux-tu m'indiquer quelle syntaxe utiliser ? (Feuille 1 à 30, même plage)
Comme ça , ce devrait être Ok.
If left(Sh.Name,5) = "Feuil" and clng(mid(sh.name,6))>=1 and clng(mid(sh.name,6))<=30 Then Plage = "A3:A7"
Merci Misterno,
Je vais essayer de suite !
-- 18 Juil 2011, 17:04 --
Re-Misterno !
J'ai un petit soucis de syntaxe, car dans ma problèmatique, j'ai environ 30 feuilles nommées par des chiffres:
Feuil1 (pour liste clients)
Feuille 2 nommée (1), feuille 3 nommée (2) etc.....correspondant au jour du mois.
Donc dans le code il faudrait remplaçer "Feuil" par un chiffre ??? c'est possible ?
Merci encore !
Bonjour à tous !
Je joins le fichier Excel modifié comportant des erreurs de syntaxe de je n'arrive pas à solutionner !
Les indications apparaissent dans le 3ème onglet (feuille nommée: 1)
Merci à vous !
-- 19 Juil 2011, 14:52 --
Re-
A force de chercher, même sans connaissance en programmation, j'ai quand même trouvé réponse à ma question:
If Sh.Name >= "1" Then Plage = "A3:A7"
If Sh.Name >= "1" Then Plage = "B3:B7"
En gros, pour toutes les feuilles numérotées de 1 à l'infini, le résultat sera appliqué sur la plage A3 à A7 et également de B3 à B7.
QUESTION :
J'essai d'appliquer la totalité du code sur un autre fichier Excel, sauf que je suis confronté à un soucis de "nomination".
    Target = Mem
J'ai des difficultés à comprendre la provenance de la source du Range("ListeClients").
Sur Feuil1 en F1, j'ai bien "Liste Clients" d'indiqué au format texte, mais je doute de la provenance de la variable (excusez le terme), car si je change le texte en F1, la macro fonctionne quand même !!! Vous me suivez ?????
Si je créé un nouveau fichier Excel et "copier/coller" de la macro, et bien là cela ne fonctionne plus ....
Je créé en B3:B7 une cellule déroulante via (Données/Validation/Liste et dans données: =ListeClients)
et là: "impossible de trouver une plage nommée que vous avez spécifié".
En résumé, je souhaite changer le (.Range("ListeClients") en .Range("AutreNom")...... , et indiquer une plage correctement nommée dans (Données/Validation .... données: =AutreNom) ?
Vous n'êtes pas perdu ???? Désolé pour l'utilisation de certains termes, mais je ne connais pas le langage !
Merci pour votre réponse !
43poba23-v4.zip (17.99 Ko)
Bonsoir
Une réponse
ListeClients est une zone nommée : Une désignation de une à plusieurs cellules contenant des données
La particularité de cette zone nommée est qu'elle va s'adapter toute seule (comme une grande) à la quantité des données
Pour voir comment elle est définie : Menu Insertion --->Noms--->Définir
Tu auras la liste des zones nommées (dans ce cas il n'y aura qu'une zone nommée)
Tu cliques sur le nom et dans la zone "Fait référence à:" tu vas voir =DECALER(Feuil1!$F$3;;;NBVAL(Feuil1!$F:$F)-1)
Je te conseille, si tu ne connais pas, de regarder dans l'aide la signification de DECALER
Donc dans ton nouveau classeur tu dois redéfinir une zone afin de l'adapter aux paramètres de recherche
Dans le nouveau classeur : Menu Insertion --->Noms--->Définir
Dans la zone "Noms dans le classeur :" tapes le nom que tu veux (exemple AutreNom )
Et dans la zone "Fait référence à:" la désignation de ta zone (Inspires toi du nom "ListeClients")
Pas évident à appréhender mais rien de mieux que des essais
Voilà j'espère avoir répondu à une de tes interrogations
Bonne soirée
Milles merci Banzai64, cela m'a beaucoup aidé !
Je pense que je vais me faire payer une formation "macro", car je découvre de nouvelles choses qui me font gagner un temps très précieux !
-- 22 Juil 2011, 14:44 --
Re à tous !
J'en ai bientôt fini avec ma macro .... juste un dernier conseil SVP !
Dim Mem As String
Dim Plage As String
    Target = Mem
Je suis embêté concernant cette partie de code:
J'aimerai trouver la syntaxe qui permette de dire "si condition" alors telle "PLAGE" ET telle "autre"... en gros de réunir en une les 2 lignes de code.
Dans mon cas, cf fichier-joint, seule la plage B3:B7 répond à la contidion.
Je vous promet, j'ai cherché sans trouver réponse... j'ai tenté le "ElseIf", mais pas fonctionné !
28poba23-v4b.zip (14.12 Ko)
Bonjour à tous !
Je relance le post avec ma question syntaxique en la formulant différement:
Est-il possible de réunir ce code en 1 ligne avec la fonction "ET" ou "AND" ou autre ?
Précision: si j'ai des "Feuilles" nommées de 1 à l'infini, je souhaite afficher la PLAGE "A3:A7" (sur une colonne) ET "B3:B7" (sur une autre).
Grand merci pour votre aide.
Comme je ne comprends pas trop la question
Fournis le fichier avec la macro
A suivre
Salut Bonzai64 !
Ma question fait référence à mon "post" d'hier (ci-dessus), fichier "poba23 v4b.xls "
J'ai ma Feuil1 = référence liste clients + n° clients
Feuille "1", "2" etc..... où j'obtiens le résultat de la macro (click nom client depuis menu déroulant, donne son n° pour résultat).
Cela fonctionne bien sur une colonne. Je souhaiterai obtenir ce même résultat sur une 2ème colonne... ce qui n'est le cas actuellement.
ex feuille "1", résultat fonctionne sur colonne B, mais pas sur colonne A !
N'hésites pas à me recontacter si toujours pas clair !
Merci à toi !
23poba23-v4b.zip (14.26 Ko)
Si j'ai compris
Rechercher des sujets similaires à "menu deroulant condition"
