Mentions des candidats selon cellule variable
Bonjour à tous;
A fin de faciliter l’utilisation besoin de créer une macro qui affichera les mentions des candidats selon cellule variable
Veuillez voir la pièce ci-jointe pour plus de renseignements.
Merci beaucoup de votre réponse
Cordialement;
28zine-test1.xlsm (13.44 Ko)
Bonjour Zinelamri, bonjour le forum,
Essaie ce code affecté au bouton :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O
TV = O.Range("A4").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle sur toutes les ligne I du tableau des valeuirs TV (en partant de la seconde)
    Select Case TV(I, 3) 'agit en fonction de la note ligne I colonne 3 de TV
        Case Is >= 16 'cas supérieure ou égale à 16
            O.Cells(I + 3, 4) = "Bien" 'mention
        Case Is >= 11 'cas supérieure ou égale à 11
            O.Cells(I + 3, 4) = "Assez Bien" 'mention
        Case Is >= 7 'cas supérieure ou égale à 7
            O.Cells(I + 3, 4) = "Passable" 'mention
        Case Is < 7 'cas inférieure à 7
            O.Cells(I + 3, 4) = "Médiocre" 'mention
    End Select 'fin de l'action en fonction de la note
Next I 'prochaine ligne de la boucle
Une simple inversion des mentions et une formule suffisent
sans ne rien changer
30zine-test2.xlsm (15.37 Ko)
BonsoirThauTheme, 78chris, tulipe_4,
Bonjour le forum,
Merci pour toutes ces réponses, En effet, il existe de Plusieurs solutions.
Rechercher des sujets similaires à "mentions candidats variable"
