Même résultat afficher plusieurs fois
Lors de mes requêtes concernant des expéditions, je reçois souvent une réponse (la même) sur 20 ou 30 lignes.
Par exemple, un numéro de bordereau commun à 20 ou 30 expéditions faites tel jour à telle heure.
Comment puis-je demander dans ce cas à n'avoir qu'une seule et même réponse ?
Merci de vos éclairages.
Peux-tu donner plus d'explications avec un fichier exemple sans données confidentielles???
@ te relire
En fait, lorsque je demande à connaitre le N° de bordereau (je souhaite vérifier qu'il a bien été envoyé), celui apparait autant de fois qu'il comporte d'expéditions.
J'aimerai qu'il n'apparaisse qu'une seule fois, avec les heures et la date d'envoi.
Merci de l'attention que tu portes à mon petit problème.
34exemple.xlsx (8.89 Ko)
D’où tu reçois ces données, tu les importes d'un autre logiciel ou quoi ???
Un même n° de bordereau pour 10 expéditions réalisées le même jour à la même heure
bonsoir
bonsoir R@chid
un essai
23jihel.zip (4.07 Ko)
Merci. Je vais essayer çà.
J'avais trouvé une solution :
Do Until Range("B3").value<>Range("B2").Value
If Range("B3").value=Range("B2").value Then
Range("A3:D3").select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Loop
Et ainsi de suite, mais cela était parfois un peu long en fonction du nombre d'expéditions dans mon bordereau.
Rechercher des sujets similaires à "meme resultat afficher fois"
