Mélanger les nombres sur une seule colonne au lieu de 2
Dans le fichier ci-dessous en colonne A j'ai des nombres ,avec une macro je cherche à les mélanger sur une seule colonne B
comment modifier le code vba
31test.xlsm (16.20 Ko)
Merci pour votre aide
test.xlsm
Sub tirage()
Cancel = True
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
iNb = Fix((iRow - 1) / 2)
iMod = (iRow - 1) Mod 4
tTab = Range("A2:A" & iRow).Value
'[D2:K18].ClearContents
iCol = 1
For x = 2 To iRow
    iTRow = 1
    iCol = iCol + 1
    iNum = iNum + 1
    For y = x To x + (iNb - 1) + IIf(iNum <= iMod, 1, 0)
        iTRow = iTRow + 1
        Do
            iRnd = Int((iRow - 1) * Rnd + 1)
        Loop Until CInt(tTab(iRnd, 1)) > 0
        Cells(iTRow, iCol) = tTab(iRnd, 1)
        tTab(iRnd, 1) = 0
    x = y - 1
Salut Joco,
on dirait un de mes codes mais sorti de son contexte.
Par curiosité, il vient de quel fichier. Complètement oublié!
Un double-clic sur la feuille démarre la macro
Dim tTab, iRow%, iTRow%
Cancel = True
iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1
tTab = Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Columns(2).ClearContents
iTRow = 1
For x = 1 To UBound(tTab, 1)
    Randomize
    Do
        iRnd = Int((iRow * Rnd) + 1)
    iTRow = iTRow + 1
    Cells(iTRow, 2) = tTab(iRnd, 1)
    tTab(iRnd, 1) = 0
**Fichier avec une grosse erreur = retiré!**
Si j’ai bien compris, il faut mélanger tous les nombres de la colonne A vers la colonne B.
Alors essayez ce code :
Sub tirage()
Dim t, i&, n&, aux
   t = Range(Cells(2, "a"), Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp))
   Randomize
   For i = 1 To UBound(t)
      n = 1 + Int(Rnd * UBound(t))
      aux = t(i, 1): t(i, 1) = t(n, 1): t(n, 1) = aux
   Range("b2:b" & Rows.Count).ClearContents
   Range("b2").Resize(UBound(t), 1) = t
Salut Mafraise,
joli! Beaux raccourcis auxquels je n'avais pas pensé!
Mais, je n'ai quand même pas compris ceci !
Du coup, comme j'avais fait une bêtise dans mon code (une maniaquerie qui a foutu tout en l'air ), je corrige en m'inspirant de tes raccourcis!
    Randomize
    Do
        iRnd = Int((UBound(tTab, 1) * Rnd) + 1)
    Cells(x + 1, 2) = tTab(iRnd, 1)
    tTab(iRnd, 1) = 0
22rnd.xlsm (15.60 Ko)
OK, j'ai compris le principe... mais pas encore pourquoi ça fonctionne à tous les coups!
...va encore me prendre la tête, ce truc!
Bonsoir curulis57
Le principe de l'algorithme est une boucle d'indice i pour parcourir le tableau source t. Pour chaque élément du tableau :
  • on calcule un nombre au hasard n
  • on procède à l'échange entre les deux éléments i et n de t
Classiquement pour échanger deux éléments, il en faut un troisième (aux) :
  1. On affecte t(i,1) à aux.
  2. On affecte t(n,1) à t(i,1) (à ce niveau on a perdu la valeur initiale de t(i,1) puisque maintenant t(i,1) vaut t(n,1) mais on l'avait sauvegardée dans aux).
  3. On affecte aux à t(n,1) [aux est l'ancienne valeur de t(i,1)].
  4. L'échange des valeurs a donc été réalisé.
Cette manière de faire un mélange permet de mélanger n'importe quoi et pas seulement des nombres et elle est rapide.
Oui, j'avais compris le principe mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y a une boucle 'i' fixe.
Comment peut-on être certain que le même nombre ne sortira pas 20 X de suite?
Je m'y replonge...
OK, j'ai capté le truc!
Je note dans mon petit livre!
Merci pour cet algo bien astucieux, mafraise!
Quand on fait n fois un tirage aléatoire de nombre entre 1 et 25 (25 pour l'exemple), rien n'empêche de tirer le nombre 1 à chacun des n tirages.
Mais plus le nombre n de tirage augmente, plus la probabilité de n'avoir tiré que des 1 diminue.
  • Premier tirage -> tirer un 1 : la probabilité vaut 0,25
  • Tirages 1 à 2 = > tirer un 1 : la probabilité vaut 0,25 * 0,25 soit 0,0016
  • Tirages 1 à 3 = > tirer un 1 : la probabilité vaut 0,25 * 0,25 * 0,25 soit 0,000064
  • Tirages 1 à 25 = > tirer un 1 : la probabilité vaut 0,25 * 0,25 * 0,25 ... 0,25 (25 fois) soit un ordre de grandeur de 0,00000000000000000000000000000000001
Donc plus le nombre de tirages augmente, plus la probabilité de tirer toujours le même nombre donné tend vers zéro.
Et quand bien même cela se produirait, cela ne serait qu'un des tirages aléatoires possibles et donc ce serait un tirage tout à fait légitime.
Bonjour mafraise , curulis57
Merci pour vos réponses, j'ai ce qu'il me fallait.
@curulis il est possible que tu sois à l'origine du code que j'ai utilisé ,je ne sais plus sur quel fichier.
@mafraise dans le code que tu me donnes est il possible d'ajouter une colonne:
je m'explique actuellement la colonne A est bien mélangée en colonne B, est ce possible d'avoir un autre tirage
dans la colonne C tout en gardant le tirage colonne B
Crdlt
Re bonjour
C'est bon j'ai trouvé, tout simplement en recopiant une partie du code et en modifiant les données de colonne
Bon 14 juillet
Crdlt
Salut Joco, Mafraise,
Toujours un double-clic pour obtenir un nouveau tirage et un clic droit pour effacer tous les tirages affichés.
Dim tTab, iCol%, iRnd%
Cancel = True
tTab = Range("A1:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
iCol = Range("ZZ1").End(xlToLeft).Column + 1
Columns(iCol).ClearContents
    Randomize
    Do
    Cells(x, iCol) = tTab(iRnd, 1)
    tTab(iRnd, 1) = 0
Columns(iCol).AutoFit
16rnd.xlsm (15.59 Ko)
Salut curulis57
J'ai mis ton fichier dans ma réserve très intéressant
Crdlt
Avec plaisir!
Bon dimanche!
Rechercher des sujets similaires à "melanger nombres seule colonne lieu"
