Mauvais ecriture d'un code
J'ai surement fais une erreur quelque part et je suis Pommé
If WorkSheet (Feuil1 (Range("A5")) > TextBox1.Value Then TextBox1.BackColor = vbRed
Merci pour votre aide
Crdlt
If Sheet (Feuil1). (Range("A5") > val(TextBox1.Value) Then TextBox1.BackColor = vbRed
A+ François
Bonjour François,
Merci pour ton aide.
J'ai un bug sur le mot Sheet (erreur de compilation Sub ou fonction non défini)
Private Sub TextBox1_Change()
If Sheet(Feuil1).Range("A5") > Val(TextBox1.Value) Then TextBox1.BackColor = vbRed
Fanfan38 à été un peu trop vite
If Sheets("Feuil1")
"Feuil1" étant le nom de l'onglet/feuille
Bonjour Bruno,
Merci pour ton aide
Je joins le fichier test car j'ai toujours un bug
18color-textbox.xlsm (21.02 Ko)
Salut,
deux solutions :
  • Soit par le nom de la feuille : If ThisWorkbook.Worksheets.Item("Feuil1").Range("A5").Value > Val(TextBox1.Value) Then TextBox1.BackColor = vbRed
  • Soit par la feuille elle-même : If Feuil1.Range("A5").Value > Val(TextBox1.Value) Then TextBox1.BackColor = vbRed
Donc dans ton cas ne pas oublier les guillemets ...
Ne pas oublier de remettre la couleur.
Bonjour jean Paul
Merci impeccable ce qu'il me fallait
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "mauvais ecriture code"
