Matrice transposition tableau VBA
Je cherche à transposer un tableau dans un autre format, cependant j'ai un peu de mal avec mon cahier de charges à arriver à ce que je cherche. Je ne suis pas sur qu'une VBA soit nécéssaire mais avec des formules je n'y parviens pas.
Je cherche donc à retraiter le tableau dans l'onglet "FDT", dans le meme format que celui dans l'onglet "Récap".
Mon problème est donc ici :
  • Il peut y avoir plusieurs ajustements par Ref.
  • Il y a un nombre variable de colonne AJ
  • Il y a un nombre variable de lignes Ref
Avec des recherches V ou Recherche H je n'y parviens pas compte tenu de ces variables.
Je pense qu'il faudrait une macro qui aille filtrer sur mes colonnes en ente Valeur 1 et Valeur finale et qui copie/colle à partir de la le nom de la colonne et le "AJ1".
Cependant je ne parviens pas à trouver un code qui me permet de faire cette boucle. Quelqu'un à une macro sous le coude qui peut me mettre dans la bonne direction ?
30ajust-matrice.xlsx (12.90 Ko)
Ci-joint une proposition à tester, en VBA.
Bonne soirée
Bouben
Ca fonctionne impeccable, je vais essayer d'ajouter ca à mon fichier global et voir si j'arrive à l'adapter mais je pense que je comprends pas mal le code à première vue
Merci beaucoup j'étais un peu perdu avec des boucles qui ne marchaient pas ahah
bonsoir
un essai à adapter
volontairement sur la meme feuille
30stan2731.xlsx (14.52 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "matrice transposition tableau vba"
