Matrice statistiques football amateur
765df100322.xlsm (85.27 Ko)
J'ai découvert cette méthode de statistiques pour footballeurs amateurs sur un site footballcoachvidéo outil-statistique-pour-vos-equipes-gestion-match
j'ai bidouillé une matrice pour ajouter les stats manuellement mais je souhaiterais automatiser avec des boucles, et là je suis totalement perdu.
J'ai mis les conditions de calculs et exemples dans le fichier joint en espérant que ce soit assez clair.
Je vous remercie par avance si vous pouviez me fournir le code qui va bien et pourrai ainsi le partager avec le concepteur de cette méthode
Je vous souhaite une très belle journée
une proposition
pour simplifier l'encodage et le rendre plus rapide, j'ai limité les codes actions à une seule lettre (mais pas de problème pour fournir une version qui utiliserait tes codes initiaux)
E = engagement
B= but
C= tir cadré
N=tir non cadré
D= geste défensif
636df100322.xlsm (84.33 Ko)
merci à toi, mais du coup je ne vois pas le code VBA que tu as appliqué dans le fichier :)
pour que lorsque l'on rentre par exemple
E5
679N7C
4D
697
cela se transcrive automatiquement (sans utilisation des boutons + en manuel) en
+1 en C6 et +1 en D6
+1 en F9 & +1 en C9 / +1 en C10 / +1 en C12 & + 1 en I12 / +1 en C10 & + & en K10
+1 en G5
+1 en F9 & +1 en C9 / +1 en C12 / +1 en C10 & + 1 en D10
merci
Bonne journée
la macro se trouve dans le module de la feuille feuil1 et se déclenche dès l'introduction d'une séquence en colonne B à partir de la ligne 26.
    If Target.Row < 26 Then Exit Sub
    If Target.Count <> 1 Then Exit Sub
    t = UCase(Target.Value)
    'vérifie si séquence valide
    serie = 0
    For i = 1 To Len(t)
        If serie = 0 Then
            c = Mid(t, i, 1)
            If c Like "[1-5]" Then
                serie = 1
            ElseIf c Like "[0,6-9]" Then
                serie = 2
        ElseIf serie = 2 And c Like "[1-5]" Then
            MsgBox "invalide"
            Exit Sub
        ElseIf serie = 1 And c Like "[0,6-9]" Then
            MsgBox "invalide"
            Exit Sub
    'séquence valide
    i = 1
    Do
        c = Mid(t, i, 1)
        Select Case c
            Case "E" 'engagement
                i = i + 1
                j = joueur(t, i)
                Cells(j, 3) = Cells(j, 3) + 1
            Case "B" 'but
                j = joueur(t, i - 1)
                Cells(j, 10) = Cells(j, 10)
                Cells(j, 13) = Cells(j, 13) + 1
            Case "C" 'tir cadré
                Cells(j, 10) = Cells(j, 10) + 1
            Case "N" 'tir non cadré
                Cells(j, 9) = Cells(j, 9) + 1
            Case "D" 'geste défensif
                Cells(j, 7) = Cells(j, 7) + 1
                If i < Len(t) Then
                    If Mid(t, i + 1, 1) Like "#" Then Cells(j, 6) = Cells(j, 6) + 1
            Case 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ' joueur
            j = joueur(t, i)
                If i = Len(t) Then Cells(j, 4) = Cells(j, 4) + 1
            Case Else
                MsgBox "caractère invalide " & c & " détecté"
        End Select
        i = i + 1
    Loop Until i > Len(t)
Function joueur(t, x) As Long
    Dim j As Long
    j = Mid(t, x, 1)
    If j = 0 Then j = 10
    If j < 6 Then j = j + 1 Else j = j + 3
     joueur = j
End Function
Rechercher des sujets similaires à "matrice statistiques football amateur"
