Masquer une ligne automatiquement
J'espère que vous allez bien
Mon problème concerne une macro :
Si dans une case, disons B2, l'utilisateur met une date "30/01/2020", et bien la ligne entière qui contient le 30/01/2020 (en l'occurence 2) se masque automatiquement dès que l'utilisateur a mis une date.
Cette macro doit s'appliquer à toute la colonne B (Si l'utilisateur met une date en B11, la ligne 11 se masque, s'il met une date en B29, la ligne 29 se masque).
Et bien sûr, une macro rattachée à un bouton qui afficherait toutes les lignes masquées et masquerait à nouveau ces lignes.
Merci énormément d'avance à la personne qui m'aidera,
Bonne journée
Cédric
Regarde si cela convient
Bonsoir cedric1523, amadeus , le forum,
J'ai interprété la demande différemment:
  • Si saisie date en B2 : on masque les lignes de la colonne B qui correspondent à B2
et
  • Si saisie date en colonne B = B2, on masque la ligne
(mais alors comment compléter le restant de la ligne si elle se masque automatiquement ? )
  • Si B2 vide : on affiche tout
24cedric.xlsm (18.24 Ko)
Bonjour cedric1523,
Voici le bout de code dont tu as besoin pour masquer la ligne si une date est notée dans la colonne B
If Target.Column = 2 Then
    If IsDate(Target) Then
        Target.EntireRow.Hidden = True
A mettre dans ta feuille (Microsoft Excel Objects) où tu veux que ça s'exécute.
Pour afficher/Masquer tes lignes avec ton bouton peux-tu me donner sur quelle portée cela doit s'exécuter (lignes/colonnes)
Sinon je t'enverrai un truc un peu bourrin
Merci Amadéus, xorsankukai et PinkRabbit
Si saisie date en B2 : on masque (les) La lignes 2 de la colonne B qui correspondent à B2
(mais alors comment compléter le restant de la ligne si elle se masque automatiquement ? ) pas besoin car j'ai pris comme exemple B mais moi ca sera F ou G
Par contre Amadéus,
J'ai une question, peut-on masquer la ligne seulement si il y a une date, par exemple 31/01/20, si l'utilisateur met la lettre "x" en colonne B5, la ligne 5 ne se masque pas.
J'ai un titre dans la cellule B1, la formule peut-elle commencer à la ligne 2 ?
Très bonne journée
Salut cedric1523,
Utilise ce code qui ne prend en compte que les dates (if IsDate(Target))
Pour utiliser une autre colonne change la valeur 2 par le numéro de la colonne où tu souhaites que ça s'applique
Merci PinkRabbit
Par contre pouvez vous m'aider excel m'indique une erreur :
Erreur de compilation :
Nom ambigu détecté : Worksheet_Change
(Feuil3 12:0)
Voici le code dans ma feuille :
Dim Valeur As Variant
If Not Intersect(Target, Range("A1:A2")) Is Nothing Then
If Target = "" Then Target = Valeur
Valeur = Target.Value
Salut Cedric1523,
Ton erreur vient du fait que tu as 2 procédures évènementielles (Worksheet_Change)
Tu ne peux en avoir qu'une par feuille.
Il faut que tu regroupes les deux en une
Je te propose
Merci PinkRabbit
mais la deuxième partie du code ne fonctionne pas, en fait je voulais interdire d'effacer le contenu de la cellule A1 ou A2
Interdire d'effacer le contenu de la cellule A1 et A2
Merci pour vos astuces
OK je n'ai pas trop cherché, j'ai juste compilé tes 2 procédures évènementielles
Le mieux pour éviter de toucher aux lignes 1 & 2 serait de protéger ta feuille...
Pour gérer la protection :
Onglet révision > Protéger la feuille
Pour définir les cellules à protéger c'est dans Formats > Onglet Protection
Si tu ne connais pas trop VBA utilise les fonctionnalités d'Excel qui répondront souvent à tes besoins
Le mieux est surtout d'avoir la solution la plus simple et la plus efficace.
J'ai réussi, par contre il me met un message quand je clique sur "afficher tout",
Microsoft Visual Basic
Erreur d'exécution "7"
Mémoire insuffisante
Abandonner Déboguer
Ca veut dire quoi ce message ?
Si je clique sur déboguer, il me met la ligne "Cells.Select" en jaune de la macro (Sub Afficher_Tout())
Salut Cédric,
J'ai pas ton code pour afficher tout
Mais s'il te met "Mémoire insuffisante" c'est que tu as saturé ta RAM, probablement parce que tu as appliqué ton "Afficher tout" sur une plage un peu trop grande (genre 1million de lignes)
C'est pour ça que je te demandais ta plage de travail (ligne colonne) pour limiter le champ d'application de la macro
Tu as un solution là
https://www.excel-downloads.com/threads/afficher-toutes-les-lignes-et-colonnes-masquees-dune-feuille.66011/
Voici mon code sur la feuille :
Valeur = Target.Value (c'est la ligne qui est en jaune)
voici mon module 1 :
Sub Afficher_Tout()
Cells.Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
Range("A1").Select
Évite d'utiliser des "Select", ça te consomme une mémoire de dingue alors que tu n'en as absolument pas besoin
L'enregistreur de macro le fait mais c'est parce qu'il fonctionne selon tes manipulations sous Excel.
Ici t'es dans le code, ne pense pas "sélection de cellule". Va à l'essentiel, modifier les propriétés de tes cellules.
Voilà le code
Sub Afficher_Masquer()
    Cells.EntireRow.Hidden = False
Ca devrait faire le taf
Super ca fonctionne, encore un très grand merci PinkRabbit
Content que ça fonctionne
Et surtout
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne automatiquement"
