Masquer ligne selon critère dans une colonne
Je tâtonne sur VBA, et je suis actuellement bloqué.
Je cherche à masquer les lignes de mon fichier excel selon le résultat d'une colonne donnée (en l’occurrence, dans la colonne Y, je mets des croix si je souhaite que la ligne apparaisse, et donc la ligne est masquée si le résultat est vide).
Cela fonctionne bien sur une feuille, mais dès que j'essaye d'ajouter d'autres feuilles dans mon code, j'ai un message d'erreur.
Voici mon code qui fonctionne sur une feuille (mais dont l’exécution est très lente... une idée pour optimiser le code ?) :
Sub Masquer()
'Masquer
Dim cel As Range
For Each cel In Range("Y1:Y999")
If cel = "" Then
cel.EntireRow.Hidden = True
'Afficher
If cel <> "" Then
cel.EntireRow.Hidden = False
Mais comment faire cette même procédure sur plusieurs feuilles ?
Merci d'avance,
roro
Bonjour RoRo,
je ne suis pas un expert en VBA, mais quand tu code sur plusieurs feuilles je pense qu'il faille déclarer ces feuilles
Voici ce que je ferais:
dim ws as woskrsheet
set ws = activesheet
'ou pour selectionner une autre feuille
set ws = sheets("nom de feuille")
'apres quoi tu continue ton code:
for each cel in ws.range("Y1:Y999")
next
dis-moi si ça fonctionne
Yves
Bonjour Yves,
Non, ça ne fonctionne pas. Voici le code que j'ai testé :
Sub Masquer()
'Ma feuille 1
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("Ma feuille 1")
'Masquer
Dim cel As Range
If cel = "" Then
'Afficher
If cel <> "" Then
'Ma feuille 2
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("Ma feuille 2")
'Masquer
Dim cel As Range
If cel = "" Then
'Afficher
If cel <> "" Then
regarde bien que j'ai écrit:
for each cel in ws.Range("Y1:Y999")
essaie cette fois et dis-moi si ça marche
si tu veux changer de feille il faudra la declarer aussi:
'une fois fait MaFeuille, tu as peut-etre MaFeuille2
set ws = Sheets("MaFeuille2")
'et tu continues
' Tu pourrais aussi faire pur toutes les feuilles
Dim wb as workbook
dim ws as worksheet
for each ws in wb.Worksheets
next ws
Re-
Ça fonctionne !
J'ai encore du mal à bien comprendre comment les choses s'imbriquent les unes dans les autres, mais en tout cas, merci Alain.
Roro
Ce qui se passe en VBA, c'est que la macro doit savoir ou elle doit opérer.
quand on écrit:
cell.EntireRow.Hidden = True
VBA considère que Cell se trouve dans la feuille qui est activée.
Si on ecrit:
set ws = Sheets("Feuil2")
Cela ne veut pas dire que l'on a active Feuil2. Ca veut tout simplement dire que ws a change de nom; donc dans ce cas-ci, la valeur de Cell reste dans Feuil1 car VBA ne sait pas que l'on veut changer de feuille.
Une autre facon d'ecrire et qui fonctionne aussi, serait d'active la feuille avant d'ecrire le code:
set ws = Sheets("Feuile2")
ws.activate
A partir de la VBA reconnait que la feuille active est bien Feuil2.
C'est un peu moins le brouillard?
Yves
Bonjour rom3210, AustinRunner, le forum,
Une autre proposition à tester, d'après ce que j'ai compris, à savoir:
Si j'ai un x en colonne Y, la ligne est visible, sinon elle est masquée (macro masquer).
Si je veux tout afficher, y compris les lignes sans x, j’exécute la macro afficher.
Sub Masquer()
'Masquer
Dim DernLigne As Long, a As Long
Dim i As Byte
  For i = 1 To Sheets.Count   'de la feuille 1 à la dernière feuille nommée
               Sheets(i).Activate   'on sélectionne les  feuilles
    With Sheets(i)
       DernLigne = Range("Y" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   For a = 1 To DernLigne
If Range("Y" & a) = "x" Then
  .Rows(a).EntireRow.Hidden = False
  .Rows(a).EntireRow.Hidden = True
   Next a
Sub afficher()
'Afficher
Dim i As Byte
                Sheets(i).Activate
    With Sheets(i)
   Next a
26rom3210.xlsm (16.93 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne critere colonne"
