Masquer ligne ligne contient 4 #N/A
Je souhaiterais pouvoir afficher les lignes uniquement si sur une ligne
les colonnes D-E-F-G ont #N/A
Par un bouton ? pour masquer les lignes ?
D'avance merci
KissCool
21test03.xlsx (338.55 Ko)
Ajout de colonne + filtre.
Sinon boutons?
1 Pour masquer et une pour réafficher toutes les lignes?
23test03.xlsx (376.20 Ko)
Pour le bouton, oui, c'est bien ça, un pour marquer les colonnes concerné et un pour tous afficher
D'avance merci
KissCool
Bonjour Kisscool25, bernard22, le forum,
En partant de la proposition de bernard22 : si 4 #N/A on affiche 1 dans la colonne H
=SI(ET(ESTERREUR(D4);ESTERREUR(E4);ESTERREUR(F4);ESTERREUR(G4));1;"")
J'ai remplacé OU par ET puisque la condition est si les 4 cellules contiennent #N/A on affiche, sinon on masque.
Ensuite, la macro masque/démasque les lignes dont les cellules de la colonne H ne contiennent pas 1.
 Sub masquerafficher()
     Dim I As Integer
        derLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For I = 3 To derLig
            If Cells(I, 8).Value = "1" Then
                Rows(I).EntireRow.Hidden = True
            With Rows(I).EntireRow
      If Not .Hidden Then
       .Hidden = True
       .Hidden = False
        Next I
La macro est un peu longue....mais c'est un début de piste...
18kisscool25.xlsm (730.17 Ko)
Merci de votre aide,
mais au niveau du bouton "Afficher/masquer", ça mouline, ça mouline
mais rien de plus, après j'ai une erreur de macro!
blizzard
KissCool
Fonctionne chez moi (excel2010) mais macro longue : 20 secondes pour masquer ou afficher les lignes.
Une autre version avec 2 boutons, exécution plus rapide
Bon courage,
17test2-kisscool25.xlsm (730.44 Ko)
Autre version 2 boutons, en utilisant le filtre (pas besoin de mouliner toutes les lignes). Peut être un peu plus rapide, à toi de voir
22kisscool25.xlsm (696.25 Ko)
Merci de votre aide, mais deux petite chose, lorsque je clique sur "Masquer" il ne m'affiche que les lignes #N/A
et je souhaite l’inverse
De plus je me rend compte que je me suis mal exprimé car en faite, je souhaite masquer UNIQUEMENT si le #N/A apparait dans les 4 colonnes et non s'il apparait sur une ou deux ou trois colonnes.
Comment puis-je modifier cela.
Bonne semaine
KissCool
Bonjour Kisscool25, le forum,
Dans le code des 2 macros, il faut remplacer
If Cells(I, 8).Value <> "1" Then
par
Chez moi , le temps d'exécution des macros est de 11s.
Merci Merci
mais c'est vraiment trop long chez moi
y a t'il une autre méthode ?
D'avance merci et bonne journée
KissCool
Dernier essai : au lieu de masquer, on filtre
19test5-kisscool25.xlsm (729.94 Ko)
Merci a chacun qui a regardé mon problème
et plus particulièrement à xorsankukai
qui a pu trouver une solution qui me convient
Bonne semaine
KissCool
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne contient"
