Masquer ligne
bonjour a tous
je cherche une macro pour afficher des lignes
afficher les lignes (14 a 23) si L12 et supperieur a 0
amicalement
re
mince mauvais titre c'est bien afficher que je cherche a faire lollll...
Bonjour Teddy,
Essai ceci
Sub macro1()
'adresse de la cellule L12
If Cells(12, 12) > 0 Then
Rows("14:23").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
End if
J'espère que ça t'aidera.
Bonne journée.
Saliou.
re
DSL mais cela ne fonctionne pas
Bonjour teddy33,
Le code de saliou fonctionne très bien.
Par contre, il faut peut-être l'adapter à ton classeur.
Où as-tu placé le code ? Doit-il opérer sur la feuille active ?
Si tu donnais un classeur exemple, ce serait plus facile pour tout le monde.
voici le Bl
je doit mal le placer
Dans l'exemple joint, le message est affiché si la marge récupérée (cellule J12) est supérieure à 0.
Pour cela, on utilise l'évènement WorkSheet.Change.
Dis-nous si c'est ce que tu cherches à faire.
16bon-de-prepa.xlsm (178.26 Ko)
bonjour frangy
et merci
cela fonctionne
une autre question
cela affiche les lignes si j12 et superieur a 0 donc ok
y a t'il moyen que si j12 et = a 0 cela masque les lignes
et bien sur ne pas faire simple quand on ppeut faire compliqué (sourire) que cela soit independant du bouton actuel de masquer les lignes
j'espere avoir ete clair loll
amicalement
Pourquoi, ça ne fait pas ça actuellement ?
non du tout
Rebonjour,
Essai ceci
Sub macro1()
If Cells(12, 10) = 0 Then
Selection.EntireRow.Hidden = true
End if
En espèrant t'avoir aider!
Saliou.
re
dsl
sur le code que m'a mis frangy cela fonctionne pour afficher les lignes mais sur le code pour masquer si J12 et =0 cela ne fonctoionne pas
Effectivement, il manquait une étape
14bon-de-prepa.xlsm (178.04 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquer ligne"
