Masquer les lignes si les cellules d'un tableau sont vides
Bonjour tout le monde. J'espere que vous allez pouvoir m'aider. Voila, je n'ai aucune connaissance en macro, et j'ai tout essayé, mais je n'arrive pas a masquer les lignes de mon tableau "calculs" quand les cases de mon tableau sont vides.
En fait, dans mon tableau qui va jusqu'a la ligne 35, il y a des cases vides avec des formules. Il faudrait une macro qui me masque automatiquement les lignes vides. Par exemple, dans mon exemple il faudrait que la ligne 10 à 35 soient masquées. Et si je rajoute une ligne magasin 4, grace a ma base de données, ce sont les lignes de11 à 35 qui seraient masquées. C'est un peu le principe du filtre auto qui masque les cases vides, mais je n'en veux pas, il suffit d'une mauvaise manip, et ca tri mal les données
C'est possible? je debute en excel, mais je connais rien en VBA.
Un simple essai
Bonjour et Bienvenue
Peut-être avec ces quelques ligne des codes à mettre dans le Module de la Feuille
Dim i As Integer
Range("A7:A35").RowHeight = 15 'Met les lignes de 7 à 35 avec la Hauteur 15
Application.ScreenUpdating = False ' Empêche le Rafraîchissement de l'écran
    For i = 35 To 7 Step -1 ' pour les lignes allant de 35 à 7 en montant
            If Cells(i, 1) = 0 Then Rows(i).RowHeight = 0 'Si la cellule A et ligne _
            rencontrée est égal à 0 alors on cache la ligne
        Next i 'Prochaine Ligne
    Application.ScreenUpdating = True 'Remet le Rafrâichissement de l'écran
Un essai en pièce jointe
Edit: Bonjour Banzai64
Bonne Journée
Excellent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci beaucoup Banzai64 et DL_13, c'est exactement ca. Je vais me mettre au VBA sous peu.
Encore merci, je peux avancer sur mon travail grace à vous
bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "masquer lignes tableau vides"
