Masquer colonne selon le nom de la feuille
Bonjour.
J'ai des formes dans une feuille auxquels j'ai associé des macro.
Une de ces macro fait une copie de la feuille XLSX en la renommant.
Je voudrais que seulement un range de colonne soit copié.
'Procédure pour copier feuille
'Worksheets("remplir").Copy After:=Worksheets("remplir")
'Dim nom_feuille As Variant
'nom_feuille = InputBox("Inscire le nom de la feuille qui sera copier")
'ActiveSheet.Name = nom_feuille
'Worksheets("remplir").Activate
Je me demande aussi si VBA permet de savoir si un nom de feuille existe déjà. Le but serait
de renommer les feuilles nom(1), nom (2) automatiquement
Pour copier une seule colonne après l'ajout d'une nouvelle feuille :
'METHODE 1 : AVEC BOITE DE DIALOGUE
Sub ajoutfeuille()
Worksheets.Add After:=Worksheets("remplir")
With ActiveSheet
Worksheets("remplir").range("A:A").copy destination:=.cells(1,1)
nom_feuille = InputBox("Inscrire le nom de la feuille qui sera copier")
if not nom_feuille = "" then .Name = nom_feuille
end with
end sub
'METHODE 2 : AUTOMATIQUEMENT
'FONCTION POUR TESTER L'EXISTENCE DE LA FEUILLE (D'APRÈS SON NOM)
Function WsExists(NomFeuille as string) as boolean
Dim ws as worksheet
for each ws in worksheets
if ws.name = NomFeuille then
WsExists = True
exit function
end if
next ws
end function
Sub ajoutfeuille()
Dim nom_souhaite$, nom_feuille$
nom_souhaite = "blabla" '<<<<<< remplacer
nom_feuille = nom_souhaite '1er test avec nom souhaité
while WsExists(nom_feuille) 'tant que la feuille nommée nom_feuille existe, on exécute ce qui suit :
i = i + 1 'incrémentation
nom_feuille = nom_souhaite & i 'nom_feuille = nom_souhaite & indice incrémenté pour nouveau test
wend
With ActiveSheet
.name = nom_feuille
end with
end sub
Cdlt,
Bonjour.
J'ai copier le code. Il fonctionne si je le fait rouler seul.
Merci beaucoup.
J'ai à l'intégrer dans une macro beaucoup plus longue.
Il me marque un message d'erreur de end_sub.
Je suis novice en VB.
Sub Copie()
'message pour mise en route de routine de copie
If MsgBox("Cette fonction va effectuer 3 tâches:" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "1- Copier les données dans la feuille gw_level" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "2-Faire une copie de la feuille remplir-Vous devrez la renommer" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "3-Effacer le formulaire" & Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10) & "Voulez-vous continuer?", vbExclamation + vbYesNo) = vbYes Then
'procédure pour changer les x en -
Range("c11:h57").Replace what:="x", replacement:="-" 'remplacement du x en -
'macro pour copier cellule de Remplir vers GW_level
Worksheets("gw_level").Activate
Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2).Select
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("c9").Value 'A:nom de piezometre
ActiveCell.Offset(0, 1).Activate 'déplacement d'une colonne
ActiveCell.Value = Worksheets("remplir").Range("G4").Value 'AT:Charge de projetEnd If
_______________________________________________________________________fin de ma macro + insertion du code
'METHODE 2: AUTOMATIQUEMENT
Function WsExists(NomFeuille As String) As Boolean
Dim ws As Worksheet
For Each ws In Worksheets
If ws.Name = NomFeuille Then
WsExists = True
Exit Function
Next ws
End Function
nom_souhaite = Range("C6").Value 'Valeur me ma cellule pour le nom de la feuille
While WsExists(nom_feuille) 'tant que la feuille nommée nom_feuille existe, on exécute ce qui suit :
Wend
With ActiveSheet
Worksheets("remplir").Range("A1:h51").Copy Destination:=.Cells(1, 1)
.Name = nom_feuille
'Procédure pour vider le formulaire
Worksheets("remplir").Range("c9:h15").ClearContents 'Procédure pour effacer l'ensemble des données
Worksheets("remplir").Range("c17:h17").ClearContents 'Procédure pour effacer l'ensemble des données
Worksheets("remplir").Range("c19:h51").ClearContents 'Procédure pour effacer l'ensemble des données
MsgBox "Le contenu du formulaire a été éffacé"
Merci beaucoup.
En fait, la fonction est à mettre à part (elle est appelée à un moment par la procédure). Les fonctions sont comme des procédures sauf qu'elles renvoient une valeur (ici vrai ou faux en l'occurrence).
Voici ton code que j'ai par cette occasion retouché un peu :
Sub Copie()
dim fgw as worksheet, fremplir as worksheet, fnvl as worksheet
dim sautligne$, nom_souhaite$, nom_feuille$
'1/message confirmation exécution copie
sautligne = Chr(13) & Chr(10) & Chr(13) & Chr(10)
If not MsgBox("Cette fonction va effectuer 3 tâches:" & SAUT & _
"1- Copier les données dans la feuille gw_level" & SAUT & _
"2-Faire une copie de la feuille remplir-Vous devrez la renommer" & SAUT & _
"3-Effacer le formulaire" & SAUT & _
"Voulez-vous continuer?", vbExclamation + vbYesNo) = vbYes Then Exit Sub
Set fgw = Worksheets("gw_level")
Set fremplir = Worksheets("remplir")
'2/macro pour copier cellule de Remplir vers GW_level
With fgw 'SUR FEUILLE GW
with .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp)(2) 'avec 1ere cellule non vide ? si tableau nommé, améliorer code
.Value = fremplir.Range("c9").Value 'A:nom de piezometre 'valeur = C9 de remplir
.Offset(0, 1).Value = fremplir.Range("G4").Value 'AT:Charge de projet 'valeur de cellule de droite = G4 de remplir
end with
end with
'3/CREATION AUTOMATIQUE NOUVELLE FEUILLE, COPIE PLAGE ET REINITIALISATION REMPLIR
With fremplir 'SUR REMPLIR
nom_souhaite = .Range("C6").Value 'nom souhaité = C6 de remplir
'boucle pour tester si existence du nom et le cas échéant adapter en incrémentant
Wend
Set fnvl = Sheets.Add(After:=fremplir).name = nom_feuille 'ajout nouvelle feuille après remplir nommée nom_feuille
.Range("A1:h51").Copy Destination:=fnvl.Cells(1, 1) 'copie A1:H51 de remplir vers nouvelle feuille
.Range("c9:h15").ClearContents 'suppression contenus de remplir
.Range("c17:h17").ClearContents 'idem
.Range("c19:h51").ClearContents 'idem
end with
Dim ws As Worksheet
WsExists = True
Exit Function
Next ws
End Function
Cdlt,
