Majoration calcul heures
Ci joint dans le fichier, j'aimerais appliquer des majorations sur l'ensemble d'une colonne en fonction des heures pointées.
merci d'avance pour votre aide
115maj-heures.xlsx (9.32 Ko)
bonjour,
Le problème de pourcentage est facile à régler :
la solution pour E3
=D3+(D3*L3)
Tu peux en déduire E4 facilement...
Mais sur le décompte des heures de nuit tu n'échapperas pas à une mise en colonne spéciale pour les heures à 50% et une autre pour celles à 100%. Parce que je te vois venir... il y a aussi ceux qui vont être à cheval sur les 2 (qui vont commencer à 20:00 pour finir à 6:00
et ça Excel il va pas faire le boulot à ta place; Ou alors si mais il va d'abord falloir se pencher sur la manière de dispatcher les différentes heures dans les différentes colonnes...
Alors j'ai oublié de préciser, non il n'y aura pas d'heure a cheval 50 et 100%
il y aura des lignes a 50 et des lignes a 100%
mais j'aimerais que la colonne E soit capable de détecteur toute seule si les heures doivent être majorée a 50 ou 100%
Il faut également pas de lignes à cheval sur la journée...
Voir en pièce jointe.
104maj-heures-vg.xlsx (10.45 Ko)
un essai
101ggibier.xlsx (9.21 Ko)
C'est tip top mais a quoi sert F1 ?
merci
re
en realité: a pas grand chose c'est un reliquat de test ,car j'escomptais oprerer par tranche
ok
par contre petit soucis, le forma de cellule dans le document transmis est "personnalisée => hh:mm)
Dans un autre fichier que j'utilise le format de cellule est "standard"
Du coup, votre formule ne fonctionne pas
Exemple:
B2 = 12
C2 = 19
E2 = 10.5 au lieu de 7
Savez vous pourquoi ? et comment corriger (car je ne peux pas modifier le format de cellule
"Standard" doit rester
merci
Help me please ? !!
Rechercher des sujets similaires à "majoration calcul heures"
