MAJ répartition charge linéaire_VBA xls
Bonjour !
je fais appel à vous parce que je ne suis pas très douée en VBA et j'avoue que je commence à sécher :/
Je vous envoie une partie du code (selon mes recherches sur les discussions des forums), qui ne bug pas ( aucun message d'erreur) mais ne change pas mes valeurs, en gros ça fait rien...
il s'agit en fait d'une répartition de la charge de projet sur les différents mois, ce que je voudrais faire à travers VBA c'est de permettre une MAJ automatique de cette répartition et ce à partir du mois en cours.
alors, brièvement, l'objectif est de : récupérer le mois saisi et rechercher la colonne qui lui correspond puis recalculer la répartition de la charge 2017 --> en divisant la valeur de la charge globale sur le nombre de colonnes entre la colonne du mois en cours et la fin de 2017.
Je me dis que c'est peut etre une question d'ordre ..
Dim i As Integer
Dim z As Integer
Dim nb As Integer
Dim LL As Integer
Dim Ncol As Integer
Dim cell As Range
Dim rcell As Range
Dim Myrange As Range
LL = Sheets("INPUTS").Range("A1").End(xlDown).Row
* Code pour la recherche de la colonne du mois pour actualiser l'affectation --> fonctionne sans pb
With Sheets("INPUTS")
Set rcell = Cells.Find(What:=CDate(strdate), After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
On Error GoTo 0
If Not rcell Is Nothing Then
Application.Goto rcell, True
rcell.Activate
MsgBox "Nothing found"
* Code pour actualiser la répartition de la valeur de la charge qui se trouve dans les textbox selon l'option choisie (j'ai mis un cas de figure, ce n'est pas important de savoir les autres)
If OptionButton2.Value = True And CheckBox5.Value = True Then
For i = 2 To LL
For j = Ncol To 21
If TextBox4.Text = Range("H" & i) And TextBox5.Text = Range("I" & i) Then
* Code pour calculer le nombre de colonnes entre le mois en cours et la fin de 2017
Ncol = rcell.Column
Set Myrange = Range(Cells(i, Ncol), Cells(i, 21))
nb = Myrange.Columns.Count
For Each cell In Myrange
cell(i, j) = TextBox4.Value / nb
Next cell
Next j
Merci de m'aider! j'espère que j'ai été assez claire..je ne pourrais envoyer le fichier de base (confidentiel :s)
Bonne fin de journée à tous!
Confidentiel.... et avec une copie anonymisée , il ne le serait plus
P.
Voilà j'ai adapté le code au fichier en anonymus
Je vous en serai extrêmement reconnaissante si vous saurez me répondre!
Je reste dispo pour toute autre question! ^^
30sample-v1.xlsm (208.43 Ko)
Je ne vais pas avoir le temps mais AMHA, il faudrait pour plus de facilité, mettre tes dates dans une colonne et pas en ligne...
On a plus facile ensuite pour total, moyenne, TCD etc etc...
Une colonne par type données, une ligne par "évènement" ...
Il ne sera peut être pas nécessaire à ce moment d'utiliser le vba.
P.
Bonjour Patrick,
Merci pour ta réponse
Par contre, je ne sais pas si on s'est mal compris, mais je ne cherche pas à avoir le total, moyenne ou autres...et tu as raison, à ce moment-là j'aurai pas besoin de VBA.
Dans mon cas (malheureusement :/) , je voudrais que ma macro (au moment ou je cliquerai sur le bouton "actualiser répartition charge" dans l'onglet ACCUEIL) puisse changer la répartition déjà faite en mettant à jour les valeurs des cellules comprises entre le mois en cours et la fin de l'année 2017 par exemple. les nouvelles valeurs correspondront alors à la valeur totale de la charge (dans la textbox) divisée par le nombre de mois restants (dans notre cas --> nb=4, càd de septembre à décembre 17).
Did you get what I mean ? ^^
et je pense qu'il faut voir juste la partie du code qui correspond au command button click, là où j'ai marqué en commentaire "actualiser la répartition..." (pour rapidement vous situer)
Merci encore pour votre appui!
une proposition de correction
    'Actualiser la répartition de la charge selon l'option choisie
        For i = 2 To LL
            'For j = Ncol To 21
            If TextBox4.Text = Range("H" & i) & "" And TextBox5.Text = Range("I" & i) & "" Then
                'calculer le nombre de colonnes entre le mois en cours et la fin de 2017
                Ncol = rcell.Column
                    cell = TextBox4.Value / nb
                Next cell
            'Next j
Bonjouuuur!
Super! merci vous êtes TOP sur ce forum! réactifs et efficaces
ça fonctionne bien cette fois-ci, je finirai le code des autres options et reviendrai vers vous pour clore le sujet
Bonne journée!!
Rechercher des sujets similaires à "maj repartition charge lineaire vba xls"
