MAJ graphique croisé dynamique avec segment + étiq. données conservées
Voilà plusieurs heures que je me prends la tête:
Disons que j'ai une base de données de nouvelles inscriptions dans un club situé dans 2 villes (Paris, Bordeaux). Je cherche à faire des stats sur la répartition des inscriptions entre ces 2 villes à l'aide de segments qui me permettent de choisir la période souhaitée (par mois, par trimestre, par semestre)
Le TCD se met bien à jour en fonction de mes choix dans les segments. Par contre le GCD ne se met pas bien à jour quand je sélectionne plusieurs segments.
Par ex, si je sélectionne janvier, février, mars (202101, 202102, 202103), il ne m'affiche que les données de janvier. Pouvez-vous m'aider?
Fichier en pj
29gcd-forum.xlsx (27.97 Ko)
J'avais pensé à faire un graphique simple en utilisant un LIREDONNEES sur le TCD me renvoyant le nombre total général par ville, mais je ne dois pas être douées avec cette formule que j'ai découvert il ya quelques heures.
Au passage, si vous pouvez me dire également comment faire pour conserver l'affichage de l'étiquette de données sur le graphique quand je modifie les segments sélectionnés, ça serait top...et mieux que de le faire à chaque fois manuellement!
Merci par avance
Louise_désespérée
Par construction un camembert est mono série donc sauf à ne pas mettre la période en étiquette de colonne et ainsi raisonner sur le total des 3 périodes, tu n'as que la 1ère période représentée
Sinon il faut utiliser un histogramme...
ok, mais je préfère conserver cette présentation qui est plus parlante pour moi. Dans ce cas je partirais sur un graphique simple - toujours en camembert.
Pouvez-vous me dire la formule à mettre pour afficher dans une cellule le total général pour la ville de PARIS , par exemple, quelque soit le ou les périodes sélectionné.
J'ai essayé avec LIREDONNEES pendant plusieurs mintes mais je ne dois pas bien comprendre comment cette formule se fait
Sinon concernant les étiquettes de données comment les conserver ? J'ai réussi à conserver la mise en forme du graphique selon les périodes choisies mais pas les étiquettes de données qui disparaissent à chaque fois
38gcd-forum2.xlsx (27.24 Ko)
J'ai vu de la lumière !...
27gcd-forum.xlsx (29.76 Ko)
@78Chris Ah oui tout simplement ! C'est clair que c'est plus facile comme ça
@Jean-Eric, tu as changé quel paramètres dans le graphique pour que ça prenne en compte toutes les périodes choisie ? C'est pour ma culture perso
Ah ah ah
Il a caché un second TCD sous le graphique, le malin (que je salue) ... et l'a synchronisé avec le même segment
ah le petit mâlin !!!
Il l'a bien caché effectivement
Merci en tout cas à vous 2, vous êtes mes héros !
Il faut croire qu'il n'était pas si bien caché.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "maj graphique croise dynamique segment etiq donnees conservees"
