Macros difféents sur une mm image
Bonjour le forum,
Je rentre de suite dans le sujet, j'ai un classeur qui fonctionne avec tte ça complexité....
Mon souci est avec des images (les mm) avec des macros différent.
Je dois tous les lundi creer 21 fois cette feuille ci joint (ce n'est qu'un morceau!!!) avec les macros, les formules associés qui fonctionne parfaitement!
Mon souci est avec l'image retour à l'accueil macro 001 sur feuille 001macro 002 sur feuille 002 et idem avec enregistrer sous,,
La macro fonctionne , mais par exemple , j'applique_macro_002 sur la feuille 002, elle se développe parfait, mais j'ai les code pour la feuille 001.
J'ai besoin d'aide svp,
Sub Appliquer_macro_001()
' Appliquer_macro_001 Macro
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 1")).Select
Selection.OnAction = "Retour_Accueil_dun_agent_001"
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 60")).Select
Selection.OnAction = "Sauvegarde_agent_001"
Range("A6").Select
MsgBox "Les macros 001 sont collées"
10exemple.xlsm (124.74 Ko)
Pas sur d'avoir tout compris
Je vais essayé sur le classeur complet mais ca a l'air de faire ce que je veux!!!
Merci déja je te tiens au courant de la suite
J'ai essayé sur l'origine ,il me mets en erreure je le capturé et je le mis dans le dossier...
J'ai mis aussi les codes complet de retour a l'accueil et de sauvegarde
Merci Banzai
Dans le Select Case il faut noter les feuilles non concernées
Sub Intalle_Macros()
Dim Ws As Worksheet
  For Each Ws In Sheets
    Select Case Ws.Name
' On inscrit les feuilles qui n'ont pas les images
      Case "Données", "Accueil"
      Case Else
        Ws.Shapes("Picture 1").OnAction = "Retour_Accueil_dun_agent_" & Ws.Name
        Ws.Shapes("Picture 60").OnAction = "Sauvegarde_agent_" & Ws.Name
    End Select
  Next Ws
  MsgBox "Les macros sont collées"
Bon j'ai pas envie d’abandonner, mais là ..... lol
Alors maintenant il me colle toujours les mm macro sur toutes les picture 1 et picture 60
Je début, je pense que c'est parce que c'est les mm nom!!???
Quand pense tu Banzai??
je joint le fichier complet!
Cliques sur le bouton "Installe macro" et va vérifier
Les macros sont neutralisées : Juste un message
Bonsoir le form,
La solution ,grand merci à Banzai.
La difficulté c'est que tu as plusieurs fois les mêmes images dans chaque feuille
La macro modifiée à installer dans ton fichier original
Dim Ws As Worksheet
Dim Sh As Shape
Select Case Ws.Name
Case "Données", "Accueil ", "Cumul" ' Tu notes toutes les pages non concernées
Case Else
For Each Sh In Ws.Shapes
If Sh.Name = "Picture 1" Then
Sh.OnAction = "Retour_Accueil_dun_agent_" & Ws.Name
ElseIf Sh.Name = "Picture 60" Then
Sh.OnAction = "Sauvegarde_agent_" & Ws.Name
Next Sh
End Select
Next Ws
Rechercher des sujets similaires à "macros diffeents image"
