Macros désactivées
Dans un nouveau fichier j'ai créé une nouvelle macro "Remise à Zéro"
Elle fonctionne.
Quand je ferme le fichier puis le réouvre il me dit "Il est possible que toutes les macros soient désactivées"
Je n'ai pas la bande jaune pour activer les macros.
Quelqu'un peut-il me dire ou se situe le problème ?
Merci par avance./
Sous quel format tu as enregistré ton fichier
Merci de me répondre.
XLSM
peux tu joindre un exemple de ton fichier avec la macro
A tester
Comment activer les macros sur Excel 2003 ?Résultat de recherche d'images pour
pour activer les macros :
  1. en résumé : menu Excel -> Outils > Macros > Sécurité > cocher niveau sécurité moyen.
Voici :
28test.xlsm (22.96 Ko)
Effectivement aucune trace de macro
As tu tester ce que je t'ai mis il y a 6 minutes?
J'ai : désactiver les macros avec notification --- ce qui est correct...
Tu es sur que ton fichier avec macro tu l'as enregistré au bon endroit (document ,bureau , ou autre)
parfois ça arrive que par mégarde on l'enregistre ailleurs sans le vouloir
Absolument; il est sur le bureau...
Bonjour Marq
J'ai chargé ton classeur, et en effet aucune macro présente dans le fichier.
Raison possible : Tu as enregistré le classeur au format Xlsx (ce qui a supprimé les macros et le module (si présent)). Si tu t'es rendu compte de l'erreur et que tu l'as réenregistré au format Xlsm, il était trop tard, les macros n'existent plus.
Je ne vois pas d'autre possibilité.
J'espère que tu as conservé une sauvegarde, sinon pas de solution.
Bonne journée
Bonjour à vous deux et merci pour votre aide.
Je viens de conster que même si le fichier est enregistré en .xlsm, il ne conserve pas la macro.
En effet lorsque je le réouvre...plus de macro.
Re bonjour
C'est curieux, Excel contrôle, lors de l'enregistrement, le contenu du classeur, et prévient si des macros sont présentes. Il propose en enregistrement au format Xlsm.
Si l'on ne répond pas correctement, le classeur est enregistré au format xlsx et les macros sont perdues.
Peut-être as tu modifié l'extension du fichier après coup. Mais ça ne fait pas réapparaître les macros.
Seule solution : Reprendre une sauvegarde ou refaire le travail de programmation.
(Personnellement je fait toujours une copie de mes codes dans des fichiers txt, via une moulinette que j'ai créée, et que je conserve précieusement).
Bon courage
Ok Eric_angers
J'ai bien recommencer la macro et toujours le même problème...la macro disparait...
Si tu as 2003 tu n''a pas le format xlsm, seulement xls normalement
Bonjour 78chris,
C'est Microsoft 365
RE
Eh bien change ton profil qui indique 2003 et non 365...
Quand tu enregistres tu ne fais pas que changer l'extension, tu sélectionnes bien "Classeur prenant en charge les macros" ?
Absolument, oui.
Rechercher des sujets similaires à "macros desactivees"
