Macro VBA pour renommer un fichier et l'enregistrer sous un autre dossier
J'aimerais générer une macro permettant les actions suivantes :
- Renommer un fichier automatiquement à partir d'une donnée figurant dans ce dernier,
- L'enregister sous un dossier spécifique.
L'idéal serait que c'est macro soit rattachée à un bouton de commande.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Merci par avance !
Un essai,
962essai.xlsm (19.48 Ko)
Merci pour cette suggestion, mais cela ne fonctionne pas.
J'ai repris votre code en modifiant C:\Users\bryan\Desktop\ par le dossier destinataire de mon choix, mais cela n'a pas fonctionné.
Entre temps, j'ai essayé de bidouiller de mon côté en faisant ceci :
  • Création d'un bouton de commande (Contrôle ActiveX) : Je l'ai renommé "NouveauDossier"
  • Enregistrement d'une macro : J'ai fait la manip pour enregistrer mon fichier avec un nouveau nom, et dans un dossier destinataire différent du dossier source.
  • Association de la macro au bouton de commande
Tout cela a parfaitement fonctionné.
Cependant, j'aurais aimé que mon fichier soit renommé en fonction du contenu de la cellule K2 (par exemple).
Auriez-vous une solution ?
Je vous joins le détail de ma Macro pour la compléter, si cela vous est possible en l'état.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    ChDir "C:\PRO\Traitement fiches\DOSSIER TEST"
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
        "C:\PRO\Traitement fiches\DOSSIER TEST\NOUVEAU FICHIER.xlsm", FileFormat _
        :=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Bien à vous.
Chez moi tout fonctionnait bien
Essayez du coup avec ceci,
Sub Macro1()
    f = Worksheets("Feuil1").Cells(2, 11)  'nom de feuille à adapter
        "C:\PRO\Traitement fiches\DOSSIER TEST\" & f & ".xlsm", FileFormat _
Impeccable
Ca renomme bien le fichier avec les données de la cellule
Merci beaucoup, et bonne soirée à vous
Rechercher des sujets similaires à "macro vba renommer fichier enregistrer dossier"
