Macro sur Excel
18macro.xlsm (32.78 Ko)
Re bonjour à tous,
Je vous joins le fichier. Je me permets de vous demander de l'aide sur ce fichier.
Je dois pour le premier : calculer du HT en TTC
Pour le deuxième : mettre les chiffres / numéros positifs dans la colonne de gauche et les nombres négatifs dans celle de droite mais en rouge.
Pour le troisième : mettre des numéros aléatoires
Pour le quatrième : que la citation soit re transmise dans la cellule bleu mais que les "o" deviennent des "*".
Tout cela doit se faire automatiquement à l'aide de la macro (non enregistrée) lorsque j'appuie sur le bouton. J'ai regardé des cours, j'ai lu des cours, j'ai lu mes cours mais à chaque fois que j'essaie je n'y arrive pas. Soit on me mets erreur sur mes codes ou soit rien ne s'affiche.
Si vous pouviez m'aider à comprendre comment faire ce serait formidable.
Bonne soirée
Bonsoir ameroch, le forum,
  • Pour l'exercice 1:
Il te suffit de boucler sur chaque ligne et de multiplier la valeur de A par 0,2 pour obtenir B, puis faire la somme de A+B pour obtenir C , non ?
For Next
  • Pour l'exercice 2:
Même principe, tu boucles et si la valeur de A est >0, tu l'inscrits en B, si <0 , tu l'inscrits en C avec police en rouge.
  • Pour l'exercice 3:
Tu as la fonction "ALEA.ENTRE.BORNES(min ;max)
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/alea-entre-bornes-alea-entre-bornes-fonction-4cc7f0d1-87d...
en vba : https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/generer_nombres_aleatoires
  • Pour l'exercice 4:
Regarde du côté de la fonction "Substitue".
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/fonction-substitue-6434944e-a904-4336-a9b0-1e58df3bc332
En vba: https://www.excel-pratique.com/fr/astuces_vba/replace
Courage!
Bon.. J'essaie avec les cours.
Voici ce que j'ai marqué pour le premier :
Sub Exercice1()
Cells(2, 4) = Cells(1, 4) * Cells(2, 1)
Mais quand je veux essayer on me dit "cette commande va arrêter le deblogueur".
je dois mettre un nom pour la Sub ? parce qu'apparemment c'est ça le problème
Bonsoir Xorsankukai,
Merci beaucoup pour vos liens.
Je m'y mets
Bonne soirée
Bonne lecture et bons tests,
Si tu bloques sur un point, reviens et on te guidera.
Bonne soirée,
Rechercher des sujets similaires à "macro"
