Macro - supprimer la ligne sous une double condition
bonjour,
j'ai mon skin, mais je n'arrive pas a la poser sur une macro et j'aimerais avoir de l'aide svp.
mon skin le voila :
s'il y a le mot "apparitioncoupure secteur" et "disparitioncoupure secteur" sous le meme numero de "reference" ou s'il y a "apparitioncoupure secteur" et "apparitionretour secteur" alors il faut supprimer la ligne sinon laisser la ligne ou "apparitioncoupure secteur" apparait
je poste mon fichier .xls pour aider a voir ce que je veux faire.
PS : en jaune les lignes a supprimer, les vierges a conserver
1) Pour ma culture personnelle skin Kesako ?
2) ton fichier à vérifier
Edit : Mauvais fichier
le skin en tout cas comme je l'entend c'est le script que je dois tenir sans avoir le contenu
et cette macro ne fonctionne pas vraiment
il reste la 1ere ligne ou les references 2239 devrait disparaitre par exemple
et il reste egalement les lignes ou "Apparitionretour secteur" qui ne devraient plus etre la
pour completer, la ou j'ai la reference 2239 ( il y a 3 lignes qui correspondent) ces 3 lignes ne devraient plus apparaitre parce que j'ai l'information "disparitioncoupure Secteur" (idem s'il y avait inscrit "apparitionretour Secteur")
en esperant que ca aide davantage
Nico
Voici la procédure que j'ai développé si j'ai bien compris ta demande naturellement.
Sub test()
Sheets("matrice").Select
Sheets("matrice").Copy After:=Sheets("matrice")
ac = "ApparitionCOUPURE SECTEUR"
dc = "DisparatioCOUPURE SECTEUR"
ar = "ApparitionRETOUR SECTEUR"
compteur = 2
fin = 2000
ancienne_valeur = Range("B" & compteur).Value
Choix_A = Range("H" & compteur).Value
compteur = compteur + 1
While compteur <= fin
nouvelle_valeur = Range("B" & compteur).Value
If nouvelle_valeur = ancienne_valeur Then
Choix_B = Range("H" & compteur).Value
If Choix_A = ac And Choix_B = dc Then
Rows(compteur & ":" & compteur).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
fin = fin - 1
Choix_B = ""
compteur = compteur - 1
If Choix_A = dc And Choix_B = ac Then
Rows(compteur - 1 & ":" & compteur - 1).Select
fin = fin - 1
Choix_A = ""
If Choix_A = ac And Choix_B = ar Then
fin = fin - 1
Choix_B = ""
If Choix_B = ac And Choix_A = ar Then
fin = fin - 1
Choix_A = ""
If Choix_A = "" Or Choix_B = "" Then
If Choix_B = Choix_A Then
fin = fin - 1
Choix_A = ""
Choix_B = ""
If Choix_A = "" Then
fin = compteur
Wend
un code que je n'aurais meme pas imaginer faire !
Manque juste un detail important...
comme dit precedement la ligne avec la reference 2239 ne devrait pas apparaitre sur le fichier final, parce que sous cette reference on a eu a un moment l'information "disparitioncoupure secteur"
Encore merci pour votre aide
Bonsoir
Alors j'ai du mal comprendre
Réfrerence 2239
Au départ il y a 2 "Disparition......" et 1 "Apparition ....."
Comme tu dis
erakiel54 a écrit :
s'il y a le mot "apparitioncoupure secteur" et "disparitioncoupure secteur" sous le meme numero de "reference" .... .....alors il faut supprimer la ligne sinon laisser la ligne ou "apparitioncoupure secteur" apparait
J'ai supprimé les lignes avec le mot "Disparition .... " et laisser la ligne avec "Apparition ..."
Donc ce n'est pas ça
Je retire le fichier
Désolé
y a pas de mal
Sur ton fichier, colore les lignes à supprimer,
ce sera + facile de comprendre tes critères
au moins, les 20 ou 30 premières lignes
Amicalement
Claude
en jaune les lignes a supprimer. Les lignes non colorer a conserver
Merci du conseil en esperant que ca aide davantage
Je ne vois toujours pas la logique, dans tes explications
Apparition, Disparatio, COUPURE ou RETOUR SECTEUR
On y comprend rien !!!
ici pour tester, on colore en jaune les "Référence" en doublon et "Anomalie" <>**NT**
vois si tu peux adapter différemment ces critères en F2:G2
Bien sûr, si Ok on supprimera les lignes au lieu de les colorer.
Bonne soirée
Claude
c'est exactement ça que je cherche a faire !
les anomalie en "NT" dont justement des anomalies aléatoires, il y en a d'autres qui sont générées dans mes fichiers et je ne peux les répertorier toutes !
Quoiqu'il en soit je te remercie infiniment même si tu dit n'avoir pas compris la logique c'est exactement ce que je voulais
je poste le code et je met resolu merciiiiiii :
Sub Filtre()
Dim Lg
On Error Resume Next
ActiveSheet.ShowAllData 'libère le filtre
Lg = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("a4:h" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.ColorIndex = xlNone 'en test
'--- filtre ---
Range("h2") = "=Countif(b:b,b4)>1" 'critère
Range("a3:h" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
Range("f1:h2"), Unique:=False
'--- Supprime lignes ---
Range("a4:h" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
re,
ici, on supprime les Anomalies commençant par "Ap" ou "Di" et Références en doublon
la colonne H ne sert à rien ?
Sub Filtre() '2 critères "Anomalie" (OU)
Dim Lg
    Range("a5:h" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.ColorIndex = xlNone 'en test
    '--- filtre ---
    Range("g2") = "=Countif(b:b,b5)>1" 'critère
    Range("a4:h" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
    Range("f1:g3"), Unique:=False
    '--- colore pour tests ---
    Range("a5:h" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Interior.ColorIndex = 6
    'Range("a5:h" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
Claude
finalement non, mais dans mes recherches j'ai tenté de faire une clef pour trouver une solution
Salut
J'ai regardé le fichier Résultat qui contient les lignes en blanc à conserver et je vois que le numéro de compte est unique à chague fois. Le fichier original ne semble plus disponible.
J'ai simplement utilisé la formule suivante SI(OU(C13=C12;C13=C14);1;2) dans H13 et celle-ci dans SI(K13=2;H13;"") qui donne toujours ApparitionCOUPURE SECTEUR.
Lorsque le compte est unique le contenu de H devient 2. Un simple filtre sur ce qui n'est pas 2 éliminera les mauvais comptes et le tour est joué.
Çà peut pas être si simple!!!!!!
50filtre.zip (29.38 Ko)
si le fichier original est dispo au 1er post :p
c'est en effet une autre solution envisageable sur ta formule plus qu'a appliquer une macro si la ligne est egale a 2 on supprime cette ligne et le tour est joué !
Merci encore pour votre aide a tous
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer ligne double condition"
