Macro sélectionner case
dans la cellule C6, j'ai une liste déroulante avec des noms. Je voudrais une macro qui fait simplement passer à la cellule C7 dès que je choisis un nom dans la liste, peu importe lequel. Ceci est dans le but d'éviter d'appuyer sur Entrée.
merci
un exemple à appliquer à ton cas :
12classeur1.xlsm (11.47 Ko)
Un test
18andersfriden.xlsm (13.54 Ko)
Un test
andersfriden.xlsm
merci. Cependant, j'ai déjà un objet :
If Target.Count = 1 And Target.Address = "$F$4" Then
        If Target.Value = "ALPHABET" Then Alphabet
        If Target.Value = "ABSORBA HYPER" Then Absorba_Hyper
        If Target.Value = "ABSORBA BOUTIQUE" Then Absorba_Boutique
        If Target.Value = "JEAN BOURGET" Then Jean_Bourget
quand je copie ton code dans mon classeur et que j'exécute le code, ça me met un message
"Erreur de compilation:
Nom ambigu détecté: Worksheet_change"
que dois-je faire ?
Attention quand tu mets un Worksheet change, il ne faut pas le mettre dans un module mais directement dans une feuille, sinon VBA ne comprendra pas de quelle feuille tu parles ni pourquoi tu mets ça dans un module qui n'est pas une feuille.
Il suffit d'ajouter à ta macro
If Not Application.Intersect(Target, Range("C6")) Is Nothing Then
    Range("C7").Select
    Range("C7").Select
merci !
Rechercher des sujets similaires à "macro selectionner case"
