Macro sélection items segment
J'ai créé un TCD auquel j'ai inséré un segment, j'aimerai qu'une macro me sélectionne chaque item du segment et m'imprime à chaque fois le résultat.
Sachant que le nombre d'item est variable, ainsi que le contenu.
J'espère avoir été suffisamment clair, dans le cas contraire je joindrai mon fichier.
Bonjour Thedoud le forum
bah oui le fichier et des explications claires dedans sont indispensables je pense
a+
Papou
Je suis fou, à défaut d'avoir un fichier, j'en propose un, celui-ci fonctionne à partir de 2 critères présents, il parcourt tous les éléments de ton segment pour filtrer progressivement critère par critère, à adapter à ton besoin, puisque l'on ne peut pas.
Bonjour Ausecour thedoud le forum
Merci pour cet exemple car moi je ne savais même pas, ce qu'était un segment !!!
Bref il faut dire que je n'utilise jamais de TCD (je ne sais pas les faire )
moi j'aurais appelé cela un filtre !!! mais bon
a+
Papou
Bonjour paritec,
Oui c'est un filtre justement, c'est juste un contrôle qui permet de le faire en appuyant sur un ou deux boutons
De mémoire on peut également grouper des valeurs numériques pour les segments, c'est un contrôle qui va garder en mémoire des critères de filtre pour les refaire plus facilement on va dire, je ne les utilise quasiment jamais non plus
Je vous joins le fichier, l'exemple est en Feuil1, j'ai besoin d'une impression automatisé pour chaque destinataire.
bonjour à tous
mon avis perso de moi
vu les tables de données +/- bien/mal liées, une telle application devrait se faire avec Access ou autre SGBD (il y en a des gratuits)
note : avec VBA (et une sous-couche Excel) on peut imiter un SGBD, mais sans la fiabilité ni la rapidité de mise au point
par exemple il me faut 1 heure pour faire ce développement avec SGBD, y compris l'impression demandée.
et un jour pour qu'il soit joli
bon courage !
ton fichier en retour
a+
Papou
287thedoud-v1.xlsm (242.09 Ko)
Merci Paritec, on est pas loin du but par contre entre temps j'ai du rajouter une colonne pour pouvoir trier le contenu.
J'ai juste une petite remarque par rapport à l'impression, peux-tu enlever la colonne D et E et obtenir le total de la colonne C ?
Merci pour ta patience.
Rechercher des sujets similaires à "macro selection items segment"
