Macro reproduction n fois
Je suis en possession d'un document très volumineux avec de très nombreux onglets.
Afin de regrouper un grand nombre d'information j'ai créé une mise en page personnel pouvant permettre un extract PDF.
Le soucis est le suivant:
  • Ce rapport est en plusieurs pages (variables celons le nombre de lignes d'un certain tableau)
  • Je voudrai reproduire autant de pages que de lignes dans le tableau
Ci-joint un petit exemple de ce que je voudrais si possible.
Merci d'avance pour vos aides.
FloBru
43test-flobru.xlsx (37.43 Ko)
Je vous recontacte pour remonter un peu mon message, n'ayant pas eu de réponses avant.
Merci d'avance pou votre aide.
FloBru
Je commence à désespérer et me dire que ma demande est impossible..
Personne ne sait donc comment faire?
Bien cordialement,
FloBru
Impossible je ne sais pas : Si vraiment on du temps à perdre on peut s'y essayer, mais en pratique on ne fait jamais ça !
On part d'un unique tableau (comme ta Feuil2)
et on rempli une feuille unique pour faire un PDF avec la première ligne du tableau.
Quand ce PDF est enregistré on rempli la même feuille avec la deuxième ligne du tableau
...et ainsi de suite jusqu'à la dernière ligne. Ça quand on se débrouille pas trop mal c'est torché avec 3 lignes de macros.
Encore faut-il que le tableau comporte sur chaque ligne tous les éléments nécessaire à remplir le pdf. Ce qui est loin d'être le cas dans ton classeur : Ton tableau ne comporte que 13 colonnes et chacun des .pdf semble pourvoir recevoir au moins une cinquantaine de données...
...si j'ai bien compris ! Car ton classeur n'est guère explicite.
Pour revenir un peu sur le sujet... J'ai exploré un peu tes autres fils :
J'ai l'impression que ce sujet : "Macro récup données" parle un peu du même sujet.
Evidement tu n'a pas de réponses pertinentes parce qu'il n'y a pas de pièces jointes et que c'est très flou comme question.
Cependant si on essaie de faire le joint en les deux, (un grand tableau + une feuille de données qui en présente les grandes lignes de manière structurée)
Le joint serait pas difficile à faire : YAKA rajouter une colonne iD (Index) au début de ton tableau (colonne A) et tes feuilles de données vont s'afficher toutes seules dès que tu vas rentrer l'index qui t'intéresse. Trois lignes de VBA et une brochettes de RECHERCHEV vont t'afficher toutes les lignes de ton tableau...
...Si j'ai bien compris !
Pour illustrer mon propos je te joins un fichier ou on affiche successivement toutes les fiches avant de les imprimer (C'est exactement la même problématique qu'un ;pdf)
30test-flobru-vg.xlsm (25.86 Ko)
Déjà, un grand merci pour ta réponse! On s'approche en effet de ce que je veux faire.. Le principe est de reproduire ces 9 pages de mise en forme côte à côte que je puisse faire ensuite un exporte PDF du rapport de 9 pages complet.
Mais sinon si c'est trop fastidieux c'est pas grave je ferai un simple copy/paste.
Mais déjà un grand merci ca m'aide à avancer!
FloBru
Ah Oui. Si tu veux faire un seul .pdf de 9 pages, avec cette disposition, il me semble que le Copier/Coller est préférable...
Enfin ça dépend un peu comment tu remplis les autres données...
Après ça dépend de l'usage... Si tu es amenée à refaire ça toutes les semaines ça peut vite devenir barbant.
Peut-être que avec la présentation en pièce jointe ça peut résoudre ton problème..
(Là encore j'ai fait juste un aperçu avant impression, mais si tu regardes bien toutes les pages défilent correctement avec la molette de la souris.
Donc TAPUKA enregistrer sous... pdf et...
29test-flobru-vg2.pdf (81.62 Ko)
Oui c'est ca je dois reproduire cela toutes les semaines et parfois avec 50 pages de données différentes.
On s'en rapproche encore mais c'est pas tout à fais ca! Mais merci beaucoup ca va bien aider pour continuer!
Je vais essayer de différentes façons et je ferai un retour sur le Forum s j'ai des avancées!
La dernière solution ne convient pas ?
Tu as juste à dupliquer 5 fois mes 9 pages pour en avoir 54 si nécessaire.
Encore une fois là je te l'ai fait en aperçu avant impression mais le .pdf est parfait.
On peut très bien le mettre en .pdf directement sans passer par le mode aperçu...
Qu'est ce qui ne te convient pas ?
En fait ca convient bien, je m'étais juste loupé en l'adaptant à mon tableau de travail!!
Un énorme merci ca m'aide vraiment!
FloBru
Rechercher des sujets similaires à "macro reproduction fois"
