Macro recherchev et si valeur inconnue alors masquer ligne
Salut le forum,
J'aimerais par la voix d'une macro effectuer une formule telle que :
- si dans ma feuil1 colonne A de la ligne 13 a la dernière ligne de ma colonne A,
je trouve la même valeur exacte dans ma colonne C de ma feuil2 alors ne rien faire
je n'ai pas de correspondance (valeur exacte) avec ma colonne C de ma feuil2 alors masquer la ligne entière.
Je pensais à un Si incluant un recherchev mais je ne sais pas comment l'écrire.
Merci d'avance pour toute aide
Je ne connait pas trop la fonction rechercheV pour être honnête, mais je pense que ce que tu voudrais est plus simple en utilisant une for.
Voici le code que je te propose :
Sub masqueLignes()
    Dim i As Long
    With ThisWorkbook
        For i = 13 To .Sheets(1).Rows.Count
            If .Sheets(1).Cells(i, 1) <> .Sheets(2).Cells(i, 3) Then
                .Sheets(1).Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Ce code masque la ligne entière dans la feuille 1, modifie le un peu si tu voulais masquer la ligne dans la feuille 2.
Le seul problème, c'est que le code est long à exécuter, parce que tu teste quand même plus d'un million de valeurs, avec celui-ci, tu ne teste pas l'intégralité de la colonne, mais seulement les cases remplies de la colonne A :
Sub masqueLignes()
    Dim i As Long
    Dim fin As Long
    With ThisWorkbook.Sheets(1)
        fin = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    With ThisWorkbook
        For i = 13 To fin
un début comme ceci ...
et certainement d'autres réponses avant ou après moi
P.
31jeff.xlsm (16.64 Ko)
Une piste avec CountIf relativement rapide :
Sub Test()
    Dim PlageFe_1 As Range
    Dim PlageFe_2 As Range
    Dim Cel As Range
    'en colonne A à partir de la ligne 13
    With Worksheets("Feuil1")
        Set PlageFe_1 = .Range(.Cells(13, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
    'en colonne C à partir de la ligne 1
    With Worksheets("Feuil2")
        Set PlageFe_2 = .Range(.Cells(1, 3), .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp))
    For Each Cel In PlageFe_1
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(PlageFe_2, Cel.Value) <> 0 Then Cel.EntireRow.Hidden = True
    Next Cel
Hervé.
Rechercher des sujets similaires à "macro recherchev valeur inconnue masquer ligne"
