Macro recherchev
est-il possible de passer cette formule en macro?
sachant qu'il s'agit du contenu de la cellule F27 de la Feuil1.
=RECHERCHEV($E27;'données histo graphes'!P2:Q32;2;FAUX)
merci d'avance
oza
salut ozaland,
je suis pas pro , mais j pense qu'on peut ecrire n'importe q'elle formule sous VBA :
range("A1").FormulaR1C1="=RECHERCHEV($E27;'données histo graphes'!P2:Q32;2;FAUX)"
qd t'excecute ton code , ta fonction sera excécuter dans la case A1
hmm j'ai essayé mais moi aussi je débute et ce n'est pas évident.
j'ai simplement mis ce code dans l'onglet concerné mais j'ai une erreur de compilation
WorksheetFunction.VLookup(F27, Worksheets("travail à la référence").Range("P2:Q32"), 2, False)
des idées?
-- 21 Juin 2011, 16:36 --
j'ai trouvé!
Sub test()
With Sheets("travail à la référence")
.Range("F27").Value = WorksheetFunction.VLookup(.Range("E27").Value, Sheets("données histo graphes").Range("P2:Q32"), 2, False)
mais comment actualiser si E27 est modifié par l'utilisateur?
Salut ozaland et le forum
est-il possible de passer cette formule en macro ?
Pas sûr de comprendre.
Soit tu veux écrire cette formule par macro et ton code sera :
Sheets("Feuil1").Range("F27").FormulaLocal = "=RECHERCHEV($E27;'données histo graphes'!P2:Q32;2;0)"
Soit tu veux écrire le même résultat que ta fonction et tu auras un code de la forme :
Sub test()
Dim Cel As Range
Set Cel = Sheets("données histo graphes").Range("P2:Q32").Find(What:=Sheets("Feuil1").Range("E27"), _
                                               LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True)
If Cel Is Nothing Then
    Sheets("Feuil1").Range("F27") = "#NA!"
    Sheets("Feuil1").Range("F27") = Cel
Sub test()
ça fonctionne parfaitement mais uniquement à l'ouverture du fichier ou lorsque j'exécute manuellement la macro.
ma question est: comment exécuter ces quelques lignes de code dès que la cellule E27 est modifiée?
oza
essaie Code de Feuille (pas Module)
If Not Application.Intersect(Target, Range("F27")) Is Nothing Then
ou en laissant ta macro initiale , Code de Feuille
Call Test
Bonjour Amadeus,
merci pour ton aide!
Avec ta première proposition rien ne se passe et la seconde fait planter mon excel
je te joins mon fichier cela sera plus simple.
oza
931recherchev.zip (9.77 Ko)
Voir fichier
3'196recherchev.zip (11.64 Ko)
merci beaucoup Amadéus!
Amadéus a écrit :
Voir fichier
En parcourant le forum, je suis arrivé sur ce post qui correspondrait à mes besoins. Néanmoins, ne connaissant absolument en rien à la programmation, je me retrouve complètement perdu quand à la manière d'adapter ce fichier. La base de travail serait identique à part que le fichier qui serait à traiter contient 9 colonnes et 200 lignes env. Je vous joint le même fichier que celui de ce post intégrant les lignes (enfin une dizaine ) et le nombres de colonnes. Pourriez-vous m'expliquer comment faire svp.
Merci à vous
572exemple-fichier.zip (11.18 Ko)
Sur le même principe
Code de feuil2
  If Not Application.Intersect(Target, Range("F9")) Is Nothing Then
  Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 7)).Formula = "=VLOOKUP($F9,Feuil1!$A$2:$H$300,Column()-5,0)"
  Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 7)).Value = Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 7)).Value
142exemple-fichier.zip (11.40 Ko)
Merci pour votre réponse rapide. En effet c'est cela dont j'avais besoin. Comment puis-je faire pour faire ce même principe mais sur les lignes en dessous (feuil2) ? (je vous rejoints le fichier en V2 pour être plus clair). Pourriez-vous également, si cela n'est pas trop compliqué, m'expliquer la ligne de commande que vous m'avez indiqué. J'ai beau essayé de la comprendre cela reste flou.
Vous remerciant,
143exemple-fichierv2.zip (11.76 Ko)
Bonjour Amadéus,
Alors, après plusieurs heures de recherche, j'ai enfin trouvé ou se situait la fonction VBA. Meri le forum
Après avoir essayé de comprendre ce code, j'ai essayé de le bidouiller et voilà ce que j'ai fait (pas grand chose, juste indiqué "F:F" à la place de "F9") :
If Not Application.Intersect(Target, Range("F:F")) Is Nothing Then
Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 7)).Formula = "=VLOOKUP($F:F,Feuil1!$A$2:$H$300,Column()-5,0)"
A faire cela, la colonne F de la feuil2 prend bien en compte la valeur et renvoi bien le résultat dans la colonne G de la feuil2. Par contre, les colonnes H à M ne répercutent plus les autres valeurs ... Pourrais-tu m'éclairer s'il te plait.
Après plusieurs essais je suis toujours bloqué. Personne ne pourrait m'aider svp ?
merci d'avance,
Après pas mal de recherches, j'ai enfin trouvé une solution à mon problème, et celle-ci à l'air de bien fonctionner. Ci-dessous le code
  If Not Application.Intersect(Target, Range("E21:E60")) Is Nothing Then
  Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 4)).Formula = "=VLOOKUP($E$21:$E$60,matrice!$A$2:$E$5000,Column()-4,0)"
  Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 4)).Value = Range(Target.Offset(0, 1), Target.Offset(0, 4)).Value
Merci à Amadeus pour son aide apportée à la première demande qui m'a permis de pouvoir de trouver de moi-même la solution. Elle peut probablement être améliorer, mais ça c'est une autre histoire.
Rechercher des sujets similaires à "macro recherchev"
