Macro recherche v
Dans une Feuille "SETUP" j'ai une table avec des noms et des matricules, dans une autre SAP DETAIL j'ai des noms dans les colonnes personnel.
Il faudrait qu'à chaque fois que j'ai un nom dans la colonne personnel, il soit remplacer par le numéro de matricule se trouvant dans la feuille SETUP, quand la cellule est vide rien ne doit être indiqué.
Merci de votre aide.
Bonjour veste, le forum,
Un début de réponse:
Sub matricule()
Dim i As Integer
    For i = 2 To 500   ' à adapter
    Range("D" & i).Value = Application.VLookup(Range("D" & i), Sheets("SETUP").Range("E1:F5"), 2, False)
Code amélioré:
Sub matricule()
    Dim i As Integer
    Dim DernLigne As Long
        DernLigne = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            For i = 2 To DernLigne
        If IsNumeric(Range("D" & i)) = False Then 'si la valeur n'est pas un nombre, RechercheV, sinon rien
Merci pour tes réponses , je viens de tester mais cela ne fonctionne pas, j'ai des # N/A qui s'affiche à la place des noms.
Essaie le fichier joint, il fonctionne chez moi (excel2010) :
Effectivement ca fonctionne, en manipulant mon fichier j'ai du suprimer une colonne dans la feuille SETUP ce qui explique l'erreur.
J'essaye d'amméliorer ton code afin que les colonnes F,G,H,... soit aussi prise en compte mais pour l'instant je bloque.
Re, veste,
Il y a peut-être moyen de faire plus simple.... mais je ne sais pas faire mieux pour l'instant
Sub matricule() 'colonne D,F,H et J
        Dim i As Integer
        Dim DL1 As Long
            DL1 = Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            DL2 = Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            DL3 = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            DL4 = Range("J" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                For i = 2 To DL1
                For i = 2 To DL2
            If IsNumeric(Range("F" & i)) = False Then 'si la valeur n'est pas un nombre, RechercheV, sinon rien
        Range("F" & i).Value = Application.VLookup(Range("F" & i), Sheets("SETUP").Range("E1:F5"), 2, False)
                For i = 2 To DL3
            If IsNumeric(Range("H" & i)) = False Then 'si la valeur n'est pas un nombre, RechercheV, sinon rien
        Range("H" & i).Value = Application.VLookup(Range("H" & i), Sheets("SETUP").Range("E1:F5"), 2, False)
                For i = 2 To DL4
            If IsNumeric(Range("J" & i)) = False Then 'si la valeur n'est pas un nombre, RechercheV, sinon rien
        Range("J" & i).Value = Application.VLookup(Range("J" & i), Sheets("SETUP").Range("E1:F5"), 2, False)
Salutations,
Merci beaucoup,
çà à l'air de fonctionner.
Rechercher des sujets similaires à "macro recherche"
