Macro qui ne fonctionne plus depuis MàJ
J'ai créé une macro qui me permet d'importer un fichier banque au format csv de mon dossier téléchargement vers mon fichier excel, de le "nettoyer", l'organiser, qu'il soit exploitable dans le tableau de destination.
Cette macro fonctionnait jusqu'à la mise à jour que j'ai faite, je pense.
Depuis j'ai une erreur d'exécution 1004
capture d ecran 2023 09 08 a 09 38 04
avec un problème à la ligne:
.Refresh BackgroundQuery:=False
si j'outre passe, un nouveau problème survient à la ligne:
Range("H" & lig).Value = Range("h" & lig).Value & " " & Range("B" & i).Value
Puis, là aussi, si je rend la ligne muette, un dernier problème survient à la ligne:
Selection.SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
Après vérification, le chemin vers le fichier texte est correct
/Users/jeremie/Downloads/0036700027000854.csv
Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
Par avance merci
' Import Fichier CSV
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;/Users/jeremie/Downloads/0036700027000854.csv", Destination:=Range( _
"$A$1"))
.Name = "0036700027000854"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = False
.SaveData = True
.RefreshPeriod = False
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 65001
.TextFileStartRow = 8
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = False
.TextFileSemicolonDelimiter = True
.TextFileCommaDelimiter = False
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
' Traitement
Dim i As Long, lig As Long
For i = 1 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Range("A" & i).Value <> "" Then
lig = i
Range("H" & lig).Value = Range("B" & i).Value
' Suppression Colonne B
Columns("B:B").Select
Selection.Delete Shift:=xlToLeft
Range("A1").Select
' Suppression Ligne Vide
Columns("A:A").Select
Selection.EntireRow.Delete
Range("A1").Select
' Mise à Jour JPrix
Columns("B:C").Select
Selection.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, FormulaVersion:= _
xlReplaceFormula2
Selection.NumberFormat = "#,##0.00 $"
Range("A1").Select
Edit modo : code à mettre entre balises avec le bouton </> merci d'y faire attention la prochaine fois
- avez-vous essayé en désactivant cette ligne à problème
- avez-vous fait ce code avec votre MAC ou avec excel windows ?
Crdlt
Bonjour et merci pour votre intérêt.
Oui j'ai essayé en désactivant la ligne, du coup j'arrive sur une autre erreur, comme mentionné dans mon premier message.
J'utilise Excel sur Mac.
re
Oui j'ai vu
Pas facile là...
Est-ce possible de voir le fichier (sans données confidentielles) que vous avez une fois l'import effectué et ce, de manière à ce que j'analyse les lignes après importation ?
Edit : à partir de la mention Traitement, essayez votre code comme ceci
' Traitement
    lig = i
    If Range("A" & i).Value <> vbNullString Then
Columns("B:B").Delete
Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
' Mise à Jour JPrix
With Columns("B:C")
    .Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
Range("A1").Select
Si ok avec ce que je propose, pensez à
Crdlt
Alors j'ai rendu la ligne muette
'.Refresh BackgroundQuery:=False
Du coup, avec vos modifications plus d'erreurs mais je n'ai aucunes entrées qui apparait dans mon tableau.
Edit: Je vous joint un extrait du fichier à importé, modifié
Ok mais votre fichier n'est pas fait avec excel ....
c'est numbers non ?
C'est un fichier téléchargé depuis ma banque au format csv.
Je l'ai ouvert avec numbers pour le modifier et vous l'envoyer mais je réalise que c'est une erreur et que j'aurais dû vous envoyer le fichier csv d'origine.
Pardon pour la négligence et pour la perte de temps, je répare mon erreur de ce pas
EDIT: ci-joint le fichier csv modifié
Pour l'importation vous avez fait votre code avec l'enregistreur automatique d'excel et avec le MAC ?
Ensuite comment obtenez vous les données en colonne B car le code envoie tout en colonne A
Le code avait été créé sous excel mac en m'inspirant de macros trouvé par-ci par-là.
Le but est d'obtenir le fichier joint (obtenu lorsque la macro fonctionnait )
Dans le fichier csv, certaines opérations apparaissent sur plusieurs lignes il fallait donc réunir pour que chaque opération soit sur une ligne.
capture d ecran 2023 09 08 a 19 03 22
Re
Ok mais la meilleure façon pour ce genre de d'importation c'est utiliser l'enregistreur automatique d'excel et après vous arrangez le code.
Ce qui serait intéressant c'est de voir ce que le code importation met sur votre feuille (donc avant traitement)
Je vous conseille d'ailleurs de diviser le code en deux parties.
Refaites le test sur ce code :
Sub test()
With ActiveSheet
    .Cells.Delete
    With .QueryTables.Add(Connection:= _
            "TEXT;/Users/jeremie/Downloads/0036700027000854.csv", Destination:=Range("$A$1"))
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
Attention à ce que la ligne Name contienne bien le bon du fichier CSV ici --> 0036700027000854
Si cela ne fonctionne pas utilisez l'enregistreur automatique d'excel pour regénérer le code.
Bonjour Dan,
Le dernier code fonctionne, l'import du fichier a bien lieu .
Du coup, est-il possible d'aller plus loin et de réparer les autres étapes du code pour que cela fonctionne comme avant ?
Par avance merci
EDIT:
Heuuuuu...... je viens de retester mon code sur le fichier d'origine, après avoir testé votre code sur un fichier copie, et cela a fonctionné à nouveau
Je comprends pas trop là, je reteste cela cet après midi pour essayer de comprendre.
Je pense que lorsque vous exécutez votre code, excel crèè un lien avec votre fichier Csv et le conserve. Donc lorsque vous relancez le code il vaut mieux effacer toute votre feuille avant de réimporter les données. Ce que je fais avec la ligne "....delete"
Réessayez avec ce code dans lequel, on évite de mettre le répertoire user/jeremie...
Sub test()
Dim fichier
fichier = Application.GetOpenFilename
With ActiveSheet
    .Cells.Delete
            "TEXT;" & fichier, Destination:=Range("$A$1"))
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
Une fois fait, ce serait intéressant de me montrer la feuille avec vos données
On pourrait appeler le code pour mettre en forme depuis ce code
Bonjour Dan
Je ne sais pas si j'ai été clair mais c'est bien mon ancien code qui fonctionne à nouveau. Je pense que c'est l'utilisation de votre code test qui a débridé quelque chose.
J'ai pour habitude de bien effacer les lignes importées avant une nouvelle importation, je supprime aussi la ligne nouvellement créée dans le gestionnaire de noms, après chaque importation, sinon j'ai des problèmes lorsque je veux sauvegarder du fichier.
Cependant mon code est certainement très approximatif et ne peut-être qu'amélioré votre aide est donc toujours la bienvenue .
Ci-joint le csv et la feuille avec mes données (si c'est bien cela que vous me demandiez).
12classeur1.xlsm (18.78 Ko)
En tenant compte de la vue dans votre post --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1159813 et de votre dernier post au sujet du gestionnaire de noms voici les 2 codes à placer dans votre fichier.
1. Importation des données
Sub Importer()
Dim fichier
Dim nm
With ActiveSheet
    .Cells.Delete 'vider feuille
    For Each nm In ThisWorkbook.Names 'supprimer noms dans gestionnaire de noms
        nm.Delete
    Next nm
    fichier = Application.GetOpenFilename 'choix fichier
        .FieldNames = True
        .RowNumbers = False
        .SaveData = True
Call traitement
2. Traitement des données
Sub traitement()
Dim i As Integer, lig As Integer
With ActiveSheet
    'Traitement
    For i = 1 To .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Range("A" & i).Value <> vbNullString Then
            lig = i
            .Range("H" & lig).Value = .Range("B" & i).Value
            .Range("H" & lig).Value = .Range("h" & lig).Value & " " & .Range("B" & i).Value
    .Columns("B:B").Delete
    ' Suppression Lignes Vides
    .Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    ' Mise à Jour JPrix
    With .Columns("B:C")
        '.Replace What:=" ", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, FormulaVersion:=xlReplaceFormula2
    'Titres
    .Rows("1:1").Insert Shift:=xlDown
    .Cells(1, 1) = "Date"
    .Cells(1, 2) = "Debit"
    .Cells(1, 3) = "Crédit"
    .Cells(1, 4) = "Devise"
    .Cells(1, 5) = "Date Valeur"
    .Cells(1, 6) = "Libellé interbancaire"
    .Cells(1, 7) = "Nature opération recalculé"
Faites un test
REM : Pense à préciser votre version excel à jour dans le profil de compte (MAC 2004, MAC 2011, MAC 2016 ???
Si ok et terminé pensez à
Bonjour Dan,
Ça fonctionne plutôt bien tout cela
Dernières petites choses et je pense que cela sera parfait.
Si j'affecte la macro "traitement" à un bouton, il ne se passe rien, pourtant tout se déroule bien lorsque je lance la macro via le VBA,
Est-il possible de fusionner "traitement" et "importer" pour n'en faire qu'une ?
Aussi, le fichier csv que j'importe depuis la banque aura toujours le nom 0036700027000854 et sera toujours dans le même dossier.
(En réalité il y a 3 csv différents qui correspondent à un compte différents mais chacun aura toujours le même numéro et sera toujours dans le même dossier)
Si je remplace "TEXT;" & fichier par "TEXT;/Users/jeremie/Downloads/0036700027000854.csv" il ne m'importe pas le fichier directement, il y a une étape en plus dans laquelle je dois choisir le fichier et son emplacement.
Est-il possible, lorsque je clique sur un bouton, que la macro importe directement le fichier 0036700027000854.csv de mon dossier téléchargements?
Enfin, cette ligne de code ne risque t'elle pas de supprimer toutes les lignes du gestionnaires de noms ?
J'ai des lignes dans ce gestionnaire qui ne doivent pas être supprimées.
L'idéal serait de supprimer la ligne, dans le gestionnaire de noms, créé par l'import alors que là, elle supprime la ligne de l'import précédent, je sais pas si je suis clair
EDIT: pour la dernière demande, j'ai essayé en plaçant cette partie du code
nm.Delete
Next nm
après Call traitement ça fonctionne mais je sais pas si c'est judicieux...
Si c'est le cas cela efface toutes les lignes du gestionnaires de noms, même celles que je ne veux pas effacer ?
Re
Bah si mais vous devez enlever ou désactiver l'instruction "Call Traitement" dans la première macro
Oui c'est possible mais je ne vous le conseille pas. Il vaut mieux avoir deux petites macros plutot qu'une grande. C'est plus facile à lire et à adapter si besoin.
Si vous voulez tout de même et si les deux macros se suivent et sont l'une en dessous de l'autre, il suffit d'enlever :
- 1er code Importer : les deux dernières lignes --> "call traitement" et "end sub"
- 2ieme code Traitement : la ligne "Sub traitement()"
Dans le code importer, :
1. remplacez:
With .QueryTables.Add(Connection:= "TEXT;" & fichier, Destination:=Range("$A$1"))
par ceci
With .QueryTables.Add(Connection:= "TEXT;/Users/jeremie/Downloads/0036700027000854.csv", Destination:=.Range("$A$1"))
2. désactivez
la ligne --> fichier = application....
Je vous ai mis cette instruction au début à cause de votre bug sur la ligne Refresh......
Cela permettait de repartir avec une feuille vierge car comme dit précédemment je pense qu'excel garde quelque chose en mémoire lors de l'importation qui fait buguer lorsque vous relancez l'opération
Si vous la mettez après le "call traitement" cela ne va pas aller car vous allez effacer tous les noms
Faites comme ceci :
Dans le code importer que je vous ai donné dans mon post précédent et considérant que le nom de votre fichier CSV est toujours identique, remplacez toute la boucle "For each nm ...." par celle ci-dessous
If nm.Name Like "*0036700027000854*" Then nm.Delete
Next nm
Rem : oubliez pas la mise à jour de votre version excel
Bonjour Dan,
Désolé pour le délais de la réponse, semaine chargée.
Tout fonctionne parfaitement, je vous remercie pour votre temps passé à m'aider.
Bien à vous
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne maj"
