Macro qui ne fonctionne plus
j'ai besoin de votre aide pour faire fonctionner une macro qui calcule le taux de non conformités
elle fait la somme du colonne s "pièces réelles" et la somme des pièces non conformes en colonne X "pièces NC" pour finalement calculer le taux
mais cette macro ne calcule plus ces sommes
aussi pour la feuille nommée 30-12-2021 pour un autre calcul avec le formule suivante =SOMME('31-1-23:02-1-23'!$AA$9:$AA$24)/INDEX(FREQUENCE('31-1-23:02-1-23'!$AA$9:$AA$24;0);2)
elle ne fonctionne plus ca retourne erreur division par zéro
svp j'ai besoin d'un coup de main
le classeur est ci joint
42production-2023.zip (603.38 Ko)
merci d'avance
Bonsoir Safach,
Et dans tout ce bazar, ou se situe le problème exactement
merci de votre retour
le problème est dans la feuille nommée 29-12-2021 au début du classeur pour commande : "actualiser" qui ne calcule plus les sommes des lignes 10 et 11
et la formule dans la feuille 30-12-2021 qui donne une erreur
merci encore!
Désolé, mais je pense que je ne pourrais pas vous aider, vos boutons font appel à un autre classeur à priori
Et je ne comprends rien à votre façon de procéder
Bonne chance
28production-2023.zip (654.47 Ko)
j'ai affecté le bouton à la macro actualiser du classeur 2023
cette macro est dans le module 4
si vous essayez de m'aider ça sera très gentil de votre part
La procédure "Actualiser" parcours toutes les feuilles du classeur, récupère le mois de la cellule A1 et en fonction additionne les valeurs du mois
Sauf que si je regarde la cellule A1 de la feuille du 31-1-23 j'ai "21-4-2022" rien à voir
Ensuite le code additionne les valeurs des colonne U et T
Jan = Jan + WorksheetFunction.Sum(.Range("U9:U25"))
Jan2 = Jan2 + WorksheetFunction.Sum(.Range("T9:T25"))
Or "U" dans les feuilles est "Observation", la colonne "T" est le rendement, mais les lignes ne s'arrêtent pas à 25, mais à 26
Il faut donc modifier le code
Quelles sont les 2 colonne que vous voulez additionnée au départ
merci de votre aide
en ligne 10 je veux additionner la colonne des pièces réelles en S
en ligne 11 je veux additionner la colonne des pièces NC en X
et ce pour chaque mois pour en calculer le taux à la ligne 12
merci infiniment
Voici le code simplifié pour faire le total de vos mois
Sub Actualiser()
  Dim i As Integer, Ind As Integer
  Dim Tot1(12), Tot2(12)
  Dim dLig As Long, Col As Long
  ' Pour chaque feuille du classeur
  For i = 1 To ThisWorkbook.Sheets.Count
    ' Avec la feuille
    With Sheets(i)
      ' Si la cellule A1 est une date
      If IsDate(.Range("A1")) Then
        ' Récupérer le numéro de la dernière ligne de la colonne A
        dLig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        ' Mémoriser l'index du mois
        Ind = Month(.Range("A1"))
        ' Faire le total 1 de l'index
        Tot1(Ind) = Tot1(Ind) + WorksheetFunction.Sum(.Range("S9:S" & dLig))
        ' Faire le total 2 de l'index
        Tot2(Ind) = Tot2(Ind) + WorksheetFunction.Sum(.Range("X9:X" & dLig))
  ' Restitution
  With ActiveSheet
    For Col = 2 To 13
      .Cells(10, Col).Value = Tot1(Col - 1)
      .Cells(11, Col).Value = Tot2(Col - 1)
    Next Col
Ceci dit, dans la cellule A1 de vos feuilles il y a toujours la même date "21-04-2022", il faudra donc la modifier
Peut-être avec ce code
    ' Inscrire en A1 la date de l'onglet en texte
    With Sheets(i)
        .Range("A1").Value = "'" & .Name
merci de votre aide
ou inscrire le code pour modifier A1 svp ?
Dans un module, code que vous pouvez lancer directement de VBA project
en copiant le code dans un module ca me donne le message suivant
Bien évidemment... il faut mettre cette ligne entre Sub et End Sub...
vous ne semblez pas le savoir, c'est quand même malheureux
Sub InscriptionDate
    With Sheets(i)
merci de votre clarification
je ne maitrise pas le VBA malheureusement c'est une macro deja existante qui a cessé de fonctionner et me voila ici pour avoir de l'aide
c'est très gentil de votre part
sinon j'ai la formule dans la feuille nommée 30-12-2021 qui retourne une erreur et ele fonctionnait pour les données du classeur 2022 mais pas pour ce classeur de 2023
merci de m'aider
Bonjour safach,
Je me suis permis cette réflexion car vous être inscrit depuis 2015
Il faudra être plus explicite dans vos demandes si vous voulez de l'aide, quelle formule dans quelle cellule ?
je parle de cette formule à la feuille nommée 30-12-2021
merci à vous !
Effectivement, j'avais effacé par mégarde les formules de cette feuille
Pour éviter d'avoir le message d'erreur qui est normal puisqu'il n'y a aucune donnée dans aucune feuille
=SIERREUR(SOMME('31-1-23:02-1-23'!$AA$9:$AA$26)/INDEX(FREQUENCE('31-1-23:02-1-23'!$AA$9:$AA$26;0);2);0)
cette formule me retourne zero
ou est le problème svp
Bonjour Safach,
Il n'y a pas d'erreur pour moi, dans aucune des feuilles 01/2023 vous n'avez de valeur dans la colonne AA
Donc SOMME de 0 / index de fréquence de 0 = Erreur, donc résultat 0
merci de votre aide si précieuse
Rechercher des sujets similaires à "macro qui fonctionne"
