Macro qui compare les id en colonne et mets les infos de cet id en ligne
j'ai besoin d'aide pour une macro qui transforme le tableau 1 en tableau 2.
tant que les id sont identiques alors afficher les infos sur le tableau 2.
16classeur22.xlsx (12.93 Ko)
Bonjour bbhodny,
Si j'ai compris, une proposition avec RECHERCHEV il est possible de masquer la colonne ID si besoin.
11classeur22.xlsx (14.32 Ko)
bonjour Zebulon
Déjà merci pour ton temps.
Mais l'exercice consiste à comparer l'id c'est_à_dire si l'id de la ligne 1 est égal à ceux des lignes x et y alors mettre sur une même ligne les infos du premier pseudo doublon, certaines du Xième et Yième pseudo doublon.
comme sur le fichier.
13classeur22.xlsx (12.93 Ko)
Bonjour bbhodny,
Voila une version revue et corrigée.
21classeur22-1.xlsx (18.26 Ko)
j'ai considérablement avancé et vivement merci pour votre soutient
j'ai encore besoin de vous.
Sub cession()
Dim h As Integer
Dim nmbr_lign As Integer
h = Range("a1").End(xlDown).Row
Application.CountA (Range("A2:A" & h))
nmbr_lign = Application.CountA(Range("A2:A" & h))
Range("BX2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = _
"=IF(RC[-69]=0,0,IF(RC[-69]="";"",0,MAX(0,(RC[-69]-RC[-9])/RC[-69])))"
Range("BX2:BX3").Select
selection.AutoFill Destination:=Range("BX2:BX" & nmbr_lign), Type:=xlFillDefault
Ma dernière ligne est à l'origine du bug.
Rechercher des sujets similaires à "macro qui compare colonne mets infos cet ligne"
