Macro pour vérifier un élément nouveau dans la liste
J'ai une feuille "utilisateurs" où sont inscrits les numéros des vendeurs .......dans la feuille 2 "BD_CLMT je vais copier quotidiennement un fichier avec plus de 2000 lignes...je cherche une macro qui me permet de vérifier s'il y a un nouveau vendeur qui apparaît et qui ne figure pas dans la liste figurant dans la feuille "utilisateurs". Le but est de le dénicher et l'ajouter à la liste.
25vendeurs.xlsx (11.12 Ko)
Une piste :
Sub Test()
    Dim FeUtil As Worksheet
    Dim FeBD As Worksheet
    Dim PlgUtil As Range
    Dim PlgBD As Range
    Dim CelUtil As Range
    Dim CelBD As Range
    Dim Lig As Long
    Dim Message As String
    Set FeUtil = Worksheets("Utilisateurs")
    Set FeBD = Worksheets("BD_CLMT")
    With FeBD: Set PlgBD = .Range(.Cells(2, 10), .Cells(.Rows.Count, 10).End(xlUp)): End With
    With FeUtil: Set PlgUtil = .Range(.Cells(2, 8), .Cells(.Rows.Count, 8).End(xlUp)): End With
    For Each CelBD In PlgBD
        Set CelUtil = PlgUtil.Find(CelBD.Value, , xlValues, xlWhole)
        If CelUtil Is Nothing Then
            Lig = FeUtil.Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row + 1
            FeUtil.Cells(Lig, 8).Value = CelBD.Value
            FeUtil.Cells(Lig, 7).Value = CelBD.Offset(, -4).Value
            Message = Message & "'" & CelBD.Value & "' pour le point de vente '" & CelBD.Offset(, -4).Value & "'" & vbCrLf
    Next CelBD
    If Message <> "" Then MsgBox "Le ou les vendeurs ci-dessous ont été ajoutés à la liste : " & vbCrLf & Message
Merci beaucoup Theze ....il me liste exactement les vendeurs ajoutés
comment il va connaitre le point où ils seront affectés ? ça va poser problèmes car il y a uniquement 9 points de vente
ah oui j'ai compris maintenant.....il est ajouté en fonction du numéro de point de vente....oui c'est parfait ça me va très bien
Merci infiniment
Content de t'avoir aidé
Re-bonjour
Est quand il y a pas de nouveaux vendeurs ajoutés, on peut recevoir le message MsgBox "pas de nouveaux vendeurs ajoutés"
En lieu et place de cette ligne de code :
tu mets celles-ci :
    MsgBox "Il n'y a aucun nouveau vendeur dans la liste !"
Rechercher des sujets similaires à "macro verifier element nouveau liste"
