Macro pour supprimer une ligne selon condition
J'ai un problème ... et je ne sais pas comment le résoudre !
En faite, j'ai crée une macro pour supprimer 2 lignes entières :
Si la cellule de la colonne K = 0 / cellule de K-1 = " "
Je peux joindre un exemple si besoin. et merci pour votre soutien !!
Sub Elimine_0()
Dim Lig%
Application.ScreenUpdating = 0
For Lig = [C10].End(xlUp).Row To 1 Step -1
If Range("k" & Lig).Value = 0 And Range("k" & Lig - 1).Value = "" Then Rows(Lig).Delete
Quel est le problème du coup ?
S'il s'agit de supprimer 2 lignes à la fois :
Rows(Lig & ":" & Lig-1).Delete
essaye cette syntaxe
If Range("k" & Lig).Value = 0 And Range("k" & Lig - 1).Value = "" Then cells(lg,1).entirerow..Delete
FINDRH
Salut Pedro22
J'ai un message d'erreur "for without next" et surtout les lignes ne se supprime pas !
ci -joint l'exemple :
L'objectif est que si par exemple :
j'ai une valeur I10= "sortie" et 00:00 dans colonne J10 avec une valeur dans I09 = Entrée alors je supprimer les deux ligne 9 et 10 entièrement ...
Est-ce que mon besoin est plus claire ?
MERCI
21exemple-macro.xlsm (565.10 Ko)
Pas de solution les amis
J'attends votre soutien, svp
MERCI
re bonjour
essaye cette proc qui marche chez moi pour supprimer les lignes 6 et 7 en partant du bas ...
dans ta proc apparemment 2 erreurs :
  • les value sont a comparer à 0
  • le i correspond au nr de ligne et non a la colonne il y a inversion
Sub eraseEntireRow()
Dim nbligne As Long, i As Long
nbligne = Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count
For i = nbligne To 2 Step -1
If (Cells(i, 11).Value) = 0 And (Cells(i - 1, 11).Value) = 0 Then
Rows(i & ":" & i - 1).Delete
à tester si j'ai tout compris
FINDRH
Salut !
Oui ça fonctionne c'est bien ça mon objectif Super un GRANG MERCI FINDRH
Re-Hello
je suis désolé, je pensai avoir terminé avec ma macro mais j'ai un bug et en plus de ça un contrôle supplémentaire ... donc HELP SVP !!
Ci-joint l'exemple avec l'explication simple dans le fichier même ...
Merci pour votre aide ... et si possible asap ... pour que j'avance sur la suite ... donc sujet encours et non clos
MERCI Les Helpeurs
Bonjour à Tous
Personne pour m'aider
SVP ... et MERCI
Bonjour à Tous
SVP ... et MERCI
Etant donné que le code dans votre fichier ne correspond en rien à la demande inscrite sous le tableau, on peut supposer que ce n'est pas si urgent que ça... Sinon vous auriez au moins tenté de le faire vous même !
Un essai :
Sub SupprConditionnelleLignes()
For i = nbligne To 2 Step -2
    If Range("A" & i) = Range("A" & i - 1) And Range("C" & i) = Range("C" & i - 1) And Range("F" & i) = Range("F" & i - 1) _
    And Range("H" & i) = Range("H" & i - 1) And Range("I" & i) = "Sortie" And Range("K" & i) = 0 Then
Hello Pedro22
You are a Master
Honnetement si je l'ai fait mais j'i oublié de joindre la MAJ ... cela dit il fonctionne avec un bug ... désolé vous avez raison
If (Cells(i, 1).Value) = Cells(i - 1, 1).Value And Cells(i, 3).Value = (Cells(i - 1, 3).Value) And (Cells(i, 6).Value) = (Cells(i - 1, 6).Value) And (Cells(i, 11).Value) = 0 And (Cells(i - 1, 9).Value) = "Entrée" Then
dans tt les cas ... un BIG MERCI
Ca fonctionne parfaitement !!
Merci du retour, il ne te reste plus qu'à indiquer que ton sujet est résolu !
Done
Rechercher des sujets similaires à "macro supprimer ligne condition"
