Macro pour rechercher et sauvegarder un champs d'un onglet à l'autre
Pour celles et ceux qui pourront m'aider, un grand MERCI
Voici l'idée et en PJ un fichier exemple :
j'ai dans un onglet 1 , une cellule en G6 ou je rentre un code barre
Sur l'onglet 2 il y a une base de donnée, et en colonne D il y a toute une liste de Code Barre
Le but est que lorsque je rentre un code barre (onglet 1 bis) immédiatement et de façon transparente (en arrière plan) viennent s’inscrire de façon permanente en face de la bonne ligne sur la base de donnée (onglet 2 bis) cellule F8 un "oui" ainsi que la date du jour en H8.
Je précise que les onglet bis ne sont la que pour décomposer le mouvement et que ce soit plus compréhensible
En vrai il n'y a que 2 onglet : un ou on entre les code barre un après l'autre puis le second ou viennent s'enregistrer tous les code barre qu'on aura rentré.
Une subtilité : est il possible en plus de détecter si le code barre qu'on entre n'existe pas dans la liste ? et dans ce cas lancer un message d'erreur puis sauvegarder ce dernier dans un 3 ieme onglet les uns à la suite des autres.
je suis sur excel 2016
merci beaucoup
26merci.xlsx (17.17 Ko)
Un essai ...
Utilisable sur la feuille "1" > résultat dans feuille "2"
ou
Utilisable sur la feuille "1 bis" > résultat dans feuille "2 bis"
ric
16benjy555.xlsm (28.27 Ko)
Un essai ...
ou
ric
bonjour ric et merci
cependant lorsque je rentre un code barre qui existe bien dans la colonne D (je fais directement un copier coller) j'ai la message box qui m'indique " colis non trouvé"
Sur ma machine, j'ai effectué plusieurs tests > je copie un code de la feuille 2 et le colle dans la feuille 1 > le Oui et la Date s'inscrive bien dans F et G en regard du code.
Je viens de télécharger à nouveau le fichier que j'ai soumis et ça fonctionne.
ric
ok merci pour votre retour
Est-ce qu'il faut comprendre qui ça fonctionne bien selon ton besoin ? Zou pas vraiment ?
ric
Rechercher des sujets similaires à "macro rechercher sauvegarder champs onglet"
