Macro pour mise en forme tableau
Je souhaite mettre en forme un tableau de manière automatique à l'aide d'une macro.
J'ai un tableau de départ auquel je veux apporter des modifications : sous totaux sur différentes colonnes.
Vous trouverez en pièce jointe une partie de mon tableau de départ et le résultat souhaité en dessous.
D'avance merci pour votre aide.
Cécile
48exemple.zip (14.12 Ko)
Un début de réponse avec tableau et TCD.
73exemple.xlsx (19.76 Ko)
Une proposition à tester.
73exemple-cecile.xlsm (20.08 Ko)
Merci pour vos réponse.
Jean-Eric : bonne idée de partir sur un tcd je n'y avais pas pensé. Petit problème : je n'ai plus le détail lorsque le matricule se répète.
bigdaddy : la macro tourne bien, elle me donne les sous totaux par stage mais il manque les sous totaux par matricule. Je vais regarder de mon côté également pour ajouter cela.
A suivre...
Ma proposition est une synthèse des données.
Tu as le détail dans tes données avec l'utilisation des filtres.
A voir si cela te conviens.
62exemple-cecile.xlsm (21.30 Ko)
C'est parfait !
Merci pour ta rapidité.
Bonne journée,
Cécile
J'ai une modification à apporter au code. Je pensais pouvoir y arriver mais à priori...
Il y une colonne "subrogation" dans mon fichier.
La condition à ajouter est la suivante : si cette colonne contient 1 le montant ne doit pas être pris en compte dans le total du stage. En revanche, le montant doit être pris en compte pour le total du matricule.
Voici en pièce jointe une explication concrète.
Merci à vous.
Cécile
36exemple-cecile.xlsm (21.99 Ko)
A tester.
54exemple-cecile.xlsm (24.63 Ko)
Merci nickel.
Cela parait si simple en voyant le code...!
Cécile
Rechercher des sujets similaires à "macro mise forme tableau"
