Macro pour mise en forme de cellule en fonction d'un min/max
J'ai un fichier pour lequel je souhaiterai que dans le cas ou la cellule contient une donnée chiffrée celle ci soit comparée avec les données min/max définies pour la ligne. Dans le cas ou la valeur n'est pas dans l'intervalle la cellule est coloriée en rouge (Cel.Interior.ColorIndex = 15).
Ci -dessous mon fichier
Pour être plus précis la zone concerné commence en cellule M37 et finie en AF85 mais avec des lignes à ignorer : 64 à 67 / 71-72 / 76-77/ 81-82.
Les infos de min max se trouvent en colonne K et L. Elles sont spécifiques à chaque ligne.
merci
Bonjour piouk02
Voici la formule à utiliser pour les MFC
=ET(M37<>"";OU(M37<$K37;M37>$L37))
merci pour la réponse.
Mais je voudrais le faire sous forme de macro.
Alors j’essaye de trouver mais pas évident
J'ai trouvé une formule qui me permet de comparer une valeur d'une cellule par rapport aux 2 autres.
Mais je n'arrive pas à créer une boucle qui permette de l'appliquer à chaque ligne de ma zone.
Sub balayge()
If Rows(11).Cells(5) <> "" Then
If Rows(11).Cells(5) > Rows(11).Cells(2) & Rows(11).Cells(5) < Rows(11).Cells(3) Then
Rows(11).Cells(5).Interior.ColorIndex = 15
Je pense qu'il vaut mieux passer par des MFC
Il suffit d'utiliser l'enregistreur de macro pour avoir le code de base, il faut ensuite le modifier
Le problème avec une MFC c'est que a la fin je lance une macro qui regarde la couleur de fond des cellules.
Et cela ne marche pas avec les MFC du coup
Je suis arrivé à balayer la 1ere colonne qui m’intéresse :
Sub test4()
For i = 11 To 13 '(nb ligne)
If Range("E" & i) <> "" Then
If Range("E" & i) > Range("B" & i) & Range("E" & i) < Range("C" & i) Then
Range("E" & i).Interior.ColorIndex = 9
Problème la macro se contente de colorer les cellules non vide elle ne compare pas la valeur par rapport aux valeurs des colonnes B et C
Bonjour Piouk02
Voici une possibilité de code qui parcours toutes les lignes de toutes les colonnes par pas de 2
Sub IntervalMinMax()
Dim Col As Long, dCol As Long
Dim dLig As Long, Lig As Long
Dim Sht As Worksheet
Set Sht = ActiveSheet
' Pour chaque colonne
For Col = Range("M37").Column To Range("AE37").Column Step 2
' Pour chaque ligne
For Lig = 37 To 85
' Selon le numéro de la ligne
Select Case Lig
Case 64 To 67
Application.StatusBar = "Ligne [" & Lig & "] ignorée"
Case 71 To 72
Case 76 To 77
Case 81 To 82
Case Else
' Eviter les celulles contenant : conforme / Non conforme
If InStr(1, Sht.Range("K" & Lig), "conforme", vbTextCompare) > 0 Then GoTo SuiteLig
' Eviter les cellules vide
If Sht.Cells(Lig, Col) = "" Then GoTo SuiteLig
' Evaleuer la valeur avec min/max
If Sht.Cells(Lig, Col) < Sht.Range("K" & Lig) Or Sht.Cells(Lig, Col) > Sht.Range("L" & Lig) Then
' Valeur ne rentre pas entre le min et le max = couleur rouge
Sht.Cells(Lig, Col).Interior.Color = 255
' Valeur OK, mettre la couleur saumon
Sht.Cells(Lig, Col).Interior.Color = 14281213
End Select
SuiteLig:
Next Lig
Next Col
Bonjour BrunoM45,
Merci pour le code j'en était très loin.
Cela fonctionne j'ai juste du changer le K en L dans la formule après le >
et modifier la ligne qui ignore les types "conformités" :
If InStr(1, Sht.Range("J" & Lig), "Conforme / Non conforme", vbTextCompare) > 0 Then GoTo SuiteLig
Par contre la mise en forme ne s'applique pas pour les lignes 68-69-70/ 73-74-75 / 78-79-80 et je n'ai pas trouvé pourquoi.
Effectivement le 2ème test est à faire sur la colonne "L", en revanche pour "conforme", dans le fichier donné,
il y a une valeur dans la colonne K pour les lignes 58, 60 et 62, c'est pour cela que j'ai mis le test, sinon il ne sert à rien
Ensuite pour les dernière lignes, c'est logique avec toutes ces cellules fusionnées
Je teste le min et le max de la ligne parcouru, donc K68 et L68, puis K69 et L69, etc..
Voici le code modifié pour tester la bonne ligne à partir de la ligne 68
' Pour chaque ligne
For Lig = 37 To 85
If Lig = 68 Then Stop
' Eviter les celulles contenant : conforme / Non conforme (lignes58, 60 et 62)
Select Case Lig
Case 64 To 67
Case 68 To 70 ' Ok pour le test de la ligne 68
' Evaluer la valeur avec min/max
If Sht.Cells(Lig, Col) < Sht.Range("K68") Or Sht.Cells(Lig, Col) > Sht.Range("L68") Then
Case 71 To 72
Case 73 To 75 ' Ok pour le test de la ligne 73
If Sht.Cells(Lig, Col) < Sht.Range("K73") Or Sht.Cells(Lig, Col) > Sht.Range("L73") Then
Case 76 To 77
Case 78 To 80 ' Ok pour le test de la ligne 78
If Sht.Cells(Lig, Col) < Sht.Range("K78") Or Sht.Cells(Lig, Col) > Sht.Range("L78") Then
Case 81 To 82
Case 83 To 85 ' Ok pour le test de la ligne 83
If Sht.Cells(Lig, Col) < Sht.Range("K83") Or Sht.Cells(Lig, Col) > Sht.Range("L83") Then
Case Else
End Select
SuiteLig:
Next Lig
Next Col
Par contre pour ces lignes tu as une MFC qui colore en gris les cellules non vide, donc tu ne peux pas voir la couleur
Si tu supprimes cette MFC, c'est bon
RE
Grand merci BrunoM45.
tout fonctionne à merveille.
