Macro pour inserer une ligne
Jai tente, sans succes, de creer une macro pour insere une ligne lorsque le numero de certificat (colonne A) change, c-a-d insere une ligne vide entre chanque numero de certificat different.
Par exemple, dans le fichier ci-joint, jaimerais quune ligne vide sajoute entre les lignes 3-4, 7-8, 10-11, etc...
Merci a lavance pour votre aide et/ou conseil,
Frenchyboy
35macro-insert-rows.zip (102.09 Ko)
bonjour,
3 remarques sur ta macro si je puis me permettre:
  • il faut boucler sur ton index "numéro" pour qu'il change de valeur et qu'il traite les lignes suivantes
  • il faut commencer par le bas et monter en haut car lorsque tu insères une ligne tu incrémentes les autres donc ton curseur ne bouge pas
  • si tu mets des variables, il faut éviter de les mettre entre guillemets sinon ils sont considérés comme du texte
Voici la macro corrigée
Option Base 1
Sub Insert_Rows()
    Dim numero As Integer
    Dim derligne As Integer
    derligne = Columns("A:A").Find("*", Range("A1"), , , xlByRows, xlPrevious).Row
    For numero = derligne - 1 To 2 Step -1
        If Cells(numero, 1).Value <> Cells(numero + 1, 1).Value Then
        Rows(numero + 1 & ":" & numero + 1).Select
        Selection.Insert Shift:=xlDown
    Next numero
espérant t'avoir aidé
Bonjour FrenchyBoy, Nor,
même principe, plus simple, Nor, me semble-t-il, quant aux calculs de la dernière ligne de "A" et de l'Insert?!
Même si tous les chemins mènent à Rome!
Cliquer dans [A1] démarre la macro!
If Target.Address = [A1].Address Then
    iRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For x = iRow To 3 Step -1
        If Cells(x, 1) <> Cells(x - 1, 1) Then Rows(x).Insert shift:=xlDown
Bonne soirée!
Rechercher des sujets similaires à "macro inserer ligne"
