Macro pour faire afficher "existe déjà"
Bonjour le forum
C'est pour lui faire dire que l'année 2023 (exemple) existe déjà
Je n'y arrive pas
Sub NouvelleAnnee()
Dim NomFeuille As String
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim Sh As Shape
  Couleur = Array(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 40, 49, 42)
  With ActiveSheet
    An = Val(Split(.Name, " ")(1))
    If An = 0 Then
      MsgBox "Nom de la feuille non conforme"
      Exit Sub
'    .Unprotect
    NomFeuille = "Retraites " & An + 1   'Espace après Retraites affiche Retraites 2022.
    .Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
    '.Shapes("AnneePlus").Delete
'    .Protect
  With ActiveSheet
    .Name = NomFeuille
    .Tab.ColorIndex = Couleur((An - 2000) Mod 12)
    .Range("B4:B6,B10:B12,C17,F4:F6,F10:F12,G4:G6,G10:G12").ClearContents
    '.Range("B4:B6,B10:B12,C17,F4:F6,F10:F12,G4:G6,G10:G12").Interior.ColorIndex = 8
    'Ces 2 lignes ci-dessous pour faire passer les CELLULES B3, B9, B16, A16, C16 de 2017 à 2018
     .Cells.Replace What:=An, Replacement:=An + 1     '1ère phase on augmente de 1 l'année supérieure
     .Cells.Replace What:=An - 1, Replacement:=An     '2ème phase on augmente de 1 l'année inférieure
    Call Joli(.[A1], 10, 8)
    Call Joli(.[A1], 21, 7)
    Call Joli(.[A1], 38, 5)
    Call Joli(.[A2], 6, 4)
    Call Joli(.[A7], 1, 4)
    Call Joli(.[A8], 10, 4)
    Call Joli(.[A14], 9, 7)
    Call Joli(.[A14], 26, 4)
    Call Joli(.[A14], 32, 9)
    Call Joli(.[B3], 51, 4)
    Call Joli(.[B9], 51, 4)
    Call Joli(.[C3], 51, 4)
    Call Joli(.[C9], 51, 4)
    Call Joli(.[D3], 38, 4)
    Call Joli(.[D9], 38, 4)
    Call Joli(.[E3], 37, 4)
    Call Joli(.[E9], 37, 4)
    Call Joli(.[F3], 21, 4)
    Call Joli(.[F9], 21, 4)
    With .Range("C4:C6")
      .Copy
      ActiveSheet.Range("B4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
            :=False, Transpose:=False
      .ClearContents
    With .Range("C10:C12")
      .Copy
      ActiveSheet.Range("B10").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
      .ClearContents
    .Range("A1").Select
bonjour,
Sub NouvelleAnnee()
     Dim NomFeuille As String, sh As Worksheet
     On Error Resume Next 'continuer en cas d'erreur
     Set sh = Nothing
     Set sh = Sheets(NomFeuille) 'essayer à assigner une feuille avec ce nom à sh, si cela réussit, c'est que la feuille existe
     On Error GoTo 0
     If Not sh Is Nothing Then MsgBox "la feuille " & nomfeuille & " existe déjà", vbExclamation
Bonjour BsAlv
Je vais voir ça tranquillement mais apparemment ça ne fonctionnerait pas
Là je n'ai pas le temps
Merci à toi
bonjour,
il faut remplacer ces "..." par les 10 lignes de code que vous aviez déjà !
Re BSAlv
Effectivement ça met bien le message sauf que ça me crée une feuille nommée
Retraites 2022 (2)
Merci à toi
Re BsAlv
J'ai trouvé ça et ça fonctionne
Merci à toi
Bien cordialement
Sub NouvelleAnnee()
Dim An As Integer
Dim Couleur
Dim Sh As Shape
  An1 = Val(Split(ActiveSheet.Name, " ")(1))
  If An1 = 0 Then MsgBox "Nom de la Feuille non Conforme": Exit Sub
    MsgBox "La feuille Année " & An1 + 1 & " existe déjà."
    Exit Sub
  ActiveSheet.Copy , Sheets(Sheets.Count): An0 = An1 - 1: An2 = An1 + 1
  With ActiveSheet                'onglet de la NOUVELLE année
    .Unprotect: .Name = "Retraites " & An2
    .Tab.ColorIndex = Couleur((An2 - 2000) Mod 12)
    '.Shapes("AnneePlus").Delete          'Mettre en commentaires pour ne pas effacer le bouton (nouvelle année)de la Feuille Précédente
'    .Protect
  With ActiveSheet
    .Name = NomFeuille
      .Copy
      .ClearContents
      .Copy
      .ClearContents
    .Range("A1").Select
moi, je pensais plutôt à ceci
Sub NouvelleAnnee()
     Dim An    As Integer
     Dim Couleur
     Dim Sh    As Shape
     Dim sht   As Worksheet
     On Error Resume Next 'ne pas arrêter à cause d'une erreur
     sp = Split(ActiveSheet.Name)
     If UBound(sp) <> 1 Then MsgBox "le nom de la feuille ne contient pas exactement 2 mots": Exit Sub
     If Not IsNumeric(sp(1)) Then MsgBox "2ième mot n'est pas numérique": Exit Sub
     NomFeuille = "Retraite " & Format(sp(1) + 1, "00")
     Set sht = Sheets(NomFeuille)
     If Not sht Is Nothing Then MsgBox "la feuille " & NomFeuille & " existe déjà": Exit Sub
     On Error GoTo 0
Bonjour BsAlv
Oui ce que j'ai fait ne fonctionne pas car je n'ai pas été au bout...
Peux-tu stp mettre la macro en entier car on ne s'en sortira pas.
Je m'excuse pour le dérangement
Bien cordialement à toi
bonjour,
Option Compare Text     'majuscules et miniscules egal dans ce module !!! PREMIERE LIGNE DU MODULE
Sub NouvelleAnnee()
     Dim NomFeuille As String, Nom, An0, An_P1, An_M1, sht As Worksheet
     Dim Couleur: Couleur = Array(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 40, 49, 42)
     Nom = ActiveSheet.Name
     If Not Nom Like "Retraites ####" Then     ' verifier si la feuille actuelle est nommée comme "Retraites xxxx"
          MsgBox "Le nom de la feuille active n'est pas comme ""Retraites aaaa""" & vbLf & "Désolé", vbInformation, "Fin de la macro"
          An0 = Right(Nom, 4) 'cette année
          An_P1 = Format(An0 + 1, "0000") 'prochaine année
          An_M1 = Format(An0 - 1, "0000") 'année précédente
          NomFeuille = "Retraites " & An_P1
          Set sht = Nothing: Set sht = Sheets(NomFeuille)
          On Error GoTo 0
               MsgBox "la feuille """ & NomFeuille & """ existe déjà" & vbLf & "aucune copie n'a été faite", vbInformation, "Fin de la macro"
               ActiveSheet.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
               With ActiveSheet
                    .Name = NomFeuille
     '  Shapes("AnneePlus").Delete
     '    .Protect
                    .Tab.ColorIndex = Couleur(An_P1 Mod UBound(Couleur))
                    .Cells.Replace What:=An0, Replacement:=An_P1     '1ère phase on augmente de 1 l'année supérieure
                    .Cells.Replace What:=An_M1, Replacement:=An0  '2ème phase on augmente de 1 l'année inférieure
                    Call joli(.[A1], 10, 8)
                    Call joli(.[A1], 21, 7)
                    Call joli(.[A1], 38, 5)
                    Call joli(.[A2], 6, 4)
                    Call joli(.[A7], 1, 4)
                    Call joli(.[A8], 10, 4)
                    Call joli(.[A14], 9, 7)
                    Call joli(.[A14], 26, 4)
                    Call joli(.[A14], 32, 9)
                    Call joli(.[B3], 51, 4)
                    Call joli(.[B9], 51, 4)
                    Call joli(.[C3], 51, 4)
                    Call joli(.[C9], 51, 4)
                    Call joli(.[D3], 38, 4)
                    Call joli(.[D9], 38, 4)
                    Call joli(.[E3], 37, 4)
                    Call joli(.[E9], 37, 4)
                    Call joli(.[F3], 21, 4)
                    Call joli(.[F9], 21, 4)
                         .Copy
                         ActiveSheet.Range("B4").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                         .ClearContents
                         .Copy
                         ActiveSheet.Range("B10").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
                         .ClearContents
                    .Range("A1").Select
Sub joli(x1, x2, x3)
     'macro inconnue
Bonjour BsAlv
Excuse moi pour le retard à répondre mais Nickel
Cette fois ci on y est
Encore merci à toi pour ton implication
Bonne fin de WE
Rechercher des sujets similaires à "macro afficher existe deja"
