Macro pour effectuer une multiplication
J'ai une donnée fixe dans la cellule A5 : 10
Quand je rentre une donnée dans la cellule A6 (par exemple 15), je souhaite que le résultat de la cellule A6 soit 10*15, c'est-à-dire A5 multiplié par A6.
Comment faire ? Merci pour votre aide.
SCSK
Voila pour toi
    If Not Intersect(Target, Range("A6", "A5")) Is Nothing Then
    If Target.Value <> "" Then Range("A7") = Range("A6") * Range("A5")
Merci Jonyboy.
Seulement que je veux que le résultat de 150 soit dans la cellule A6 en remplacement de la valeur 15 initialement rentrée dans cette même cellule.
Dans la même cellule ce n'est pas faisable pour moi. Cela créer une boucle sans fin.
Par contre si ta valeur fixe est vraiment fixe on peut la forcer dans la macro et tu ne rentres que la valeur à multiplier pour avoir ton résultat en A6
La valeur fixe peut varier dans le temps, mais je suis bien curieux de voir comment faire au cas où elle demeurerait fixe.
Merci.
SCSK
La solution si elle reste fixe
    If Not Intersect(Target, Range("A5")) Is Nothing Then
    If Target.Value <> "" Then Range("A6") = 10 * Range("A5")
une proposition :
    If Not Intersect(Target, [A5:A6]) Is Nothing Then
            [A6] = [A5] * [A6]
eric
Merci Eric,
Ca correspond exactement à ce que je cherchais.
Ultime préoccupation : la valeur dans A5 ne variant pas, comment incrémenter l'opération dans A7, A8, A9 etc... ?
SCSK
Donc on ne se préoccupe plus de A5.
Pas sûr d'avoir compris. Saisir dans la plage supervisée :
    If Not Intersect(Target, [A6:A50]) Is Nothing Then
            Target = [A5] * Target
à toi d'adapter à la plage voulue. Ici A6:A50
Ou bien tu veux toujours saisir en A6 et mettre le résultat dans la 1ère cellule vide ?
Essaie d'être clair et complet dans tes demandes, on se lasse vite à devoir deviner...
eric
Merci Eric,
C'est parfait pour moi.
Je te remercie aussi eriiic
Tu m'as permis de comprendre un peux mieux le worksheet_change
Rechercher des sujets similaires à "macro effectuer multiplication"
