Macro pour determiner l'état d'avancement projet
Bonjour ,
j'aurais besoin d'aide car j'aimerais avoir l'état d'avancement actuel de mes projets ( effectué , en cours, futur) en fonction de la date de début du projet et le type du projet.
En clair dans une feuille excel j'ai toutes les infos necessaire dans 3 colonnes (DATE DE DEBUT, projet , type) et en fonction de ces infos j'aimerais creer une autre colonne "avancement" dans une autre feuille ...
voici un exemple..
(j'ai rajouté des explications dans le fichier excel exemple)
Je vous remercie d'avance pour votre aide
A bientot
Voci ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas .. help svp
Sub avancement()
Dim I As Integer
Dim J As Integer
With Sheets("Feuil2")
    For J = 2 To .Range("B" & Rows.Count).End(x1Up).Row
     For I = 2 To Sheets("Feuil1").Range("B" & Rows.Count).End(x1Up).Row
       If .Cells(J, "B") = Sheets("Feuil1").Cells(I, "B") Then
            If Sheets("Feuil1").Cells(I, "A") = Sheets("Feuil1").Cells(3, "A") Then
                If Sheets("Feuil1").Cells(I, "C") = Sheets("Feuil1").Cells(2, "C") Then
                .Cells(J, "A") = "Futur"
                If Sheets("Feuil1").Cells(I, "C") = Sheets("Feuil1").Cells(3, "C") Then
                .Cells(J, "A") = "en cours"
                If Sheets("Feuil1").Cells(I, "C") = Sheets("Feuil1").Cells(4, "C") Then
                .Cells(J, "A") = "passe"
    Next I
    Next J
En attendant VBA, une solution avec une formule et des plages nommées
En A2
=SI(MOIS(INDEX(Base;EQUIV(B2;Projets;0);1))=4;CHOISIR(EQUIV(INDEX(Base;EQUIV(B2;Projets;0);3);{"projet";"cadrage";"assistance"};0);"en cours";"futur";"passe");"")
ok merciii
re salut
je suis désolé mais je ne comprends pas tout.."Base" correspond à feuil 1 ?
comment sait on que l'on recherche dans la bonne colonne de feuil 1 ?
Sinon par macro :
212v1.xlsm (16.71 Ko)
Sub projet()
Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet, l As Long
Set ws1 = Worksheets("Feuil1")
Set ws2 = Worksheets("Feuil2")
l = ws1.Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
For i = 2 To l
ws2.Cells(i, 2) = ws1.Cells(i, 2)
If ws1.Cells(i, 1) = "01/04/2012" Then
    Select Case ws1.Cells(i, 3)
    Case "projet": ws2.Cells(i, 1) = "EN COURS"
    Case "cadrage": ws2.Cells(i, 1) = "FUTUR"
    Case "assistance": ws2.Cells(i, 1) = "PASSE"
    End Select
Noms définis
La Formule
=DECALER(Feuil1!$A$2;;;NBVAL(Feuil1!$A:$A)-1)
est nommée Date
La Formule
=DECALER(Feuil1!$A$2:$C$2;;;NBVAL(Date))
est nommée Base
La Formule
=DECALER(Feuil1!$B$2;;;NBVAL(Date))
est nommée Projets
et la Formule
est nommée type
Dans la Fonction INDEX-EQUIV, le dernier chiffre indique la colonne de la Base concernée
Dans cette partie de la formule
indique que c'est la colonne 1 (on cherche ici la Date)
Plus loin dans la formule
on cherche le type qui correspond au ProjetX et les types sont bien en colonne 3 de la Base.
Vu?
Ok merci beaucouppp
super
Rechercher des sujets similaires à "macro determiner etat avancement projet"
