Macro pour avoir un même code défaut par type
Bonjour à toutes et tous
Dans mon projet, j'aurais de nouvreau besoin de vous
Serait possible de mettre un code défaut par type de défaut, avec du code VBA car j'ai des dizaines de milliers de lignes à traiter.
Car dans ma base de données j'ai plusieurs code de défauts pour le même type,
J'aimerai mettre un même numéro par type de défaut
Par exemple:
1001 pour Fourche 1 : Palette non centré à droiter exemple.
1002 pour Fourche 1 : Palette non centré à gauche
Remplacer les anciens codes par le nouveau code
En sachant que j'ai plusieurs type d’équipement pas simplement des TK
Voir fichier joint
12code-defaut.xlsx (23.38 Ko)
Teste ce fichier:
30code-defaut-v1.xlsm (21.36 Ko)
Dis-moi
Salut Patty
Merci pour ton retour, ta macro fonctionne bien. Mais elle ne correspond pas à ce que je désirerais, je pense que je me suis mal expliqué, j'aurais aussi dû mettre un onglet liste .
mon besoin est que la macro suivant l'intitulé du défaut remplace le numéro existant par un mis par
défaut. Sur le fichier joint j'ai rajouté un onglet liste avec une colonne nouveau numéro et texte du message.
Sur l'onglet liste, que le numéro dépendant du message remplace celui qui sur l'onglet donnée ayant le même message
13code-defaut-v2.xlsm (29.10 Ko)
Vois si cela te convient:
33code-defaut-v2.xlsm (21.44 Ko)
Salut Patty
C'est exactement ce que je voulais, cela va énormément me simplifier mes analyse.
Pourrais tu m'expliquer ton code ?
Set Rng = wsl.Range("B:B").Find(wsd.Cells(i, 3), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
If Not Rng Is Nothing Then
lig = Rng.Row
wsd.Cells(i, 1) = wsl.Cells(lig, 1).Value
Cela me servirais peut être
Grand merci
Je te renvoie le fichier avec quelques commentaires
29code-defaut-v2.xlsm (22.11 Ko)
Salut Patty
Merci pour tes explications.
Cdt
Rechercher des sujets similaires à "macro meme code defaut type"
