Macro pour automatiser une signature
Je souhaite créer une macro pour intégrer automatiquement un nom dans des cellules fusionnées .
Ci joint le fichier test
Bonne journée
Ta
23macro-auto.xlsx (9.41 Ko)
Bonjour toutes et tous
modifier ci-joint, la fusion de ces plages de cellules fusionnées , il faudrait rechercher le prénom et le remplacer
en attendant ci-joint une autre méthode, la fusion se fait plus haut que le prénom qui est à part
Note: s'effectue par double clic gauche de la souris sur les cellules de k11 à k13 (..)
le code ci-dessous sur la feuil1:
  If Not Application.Intersect(Target, Range("k10:K13")) Is Nothing Then
   Range("e17") = Target.Value
   Cancel = True
merci à Xorsankukai
https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?t=127176
crdlt,
André
Merci pour la réponse et le code, super .....
Je sais que la fusion de cellules est toujours source de soucis ....mais existe t il un code qui permette également de modifier la hauteur de cellules fusionnées en fonction du texte ?
Bonne journée et merci encore pour le code
TA
Re, merci de ton retour
Note: pour les redimensionnement des cellules fusionnées pour la hauteur je n'ai pas trouvé hélas!
j'ai mis 2 textbox dans la feuille1 (Active X) ainsi elle peuvent être toute les deux autosize (redimensionnées automatiquement) et suivant le texte
en capture d'image
z8000
ci-joint
crdlt,
André
Merci pour ce nouveau retour....c'est pas mal
En effet l'idée est bonne, seulement j'ai un petit soucis , je travaille sous mac et je n 'arrive pas a intégrer la signature dans mon label (textebox)...j'ai un code erreur ....
Ca marche pour une cellule pourtant
Je joins mon modele au cas ou ....
En core merci pour cette belle idée.
cdlt
16signature.xlsm (25.18 Ko)
Ta
merci de ton retour
tu avais un End Sub dans la feuille qui était mal placé (fin de procédure mal placé)
correction effectué, regardez si, c'est cela que tu souhaitais le label37 en faite c'est une cellule on peut le renommer cette cellule mais là ce n'est pas la peine je pense, voici ci-joint
La colonne N j'ai mis les noms (la colonne N toute sélectionnée puis, j'ai taper le nom en mettant PSEUDO avec les touches du clavier CTRL+ Maj + Entrer pour que le nom pseudo1 s'affiche dans la zone nom(voir validation des données plus pratique d'effectuer comme ceci, si d'autres noms interviennent il suffit de rajouter dans la colonne N
ci-joint
18signature1.xlsm (26.02 Ko)
Sheets("Feuil1").Range("g4").Value = Target.Value
  If Not Application.Intersect(Target, Range("K9:K17")) Is Nothing Then
   ' on met egalement le prŽnom dans la textbox2
   Cancel = True
Merci pour ce nouveau retour ....
En fait le soucis c'est qu'avec un MAC sous excel , il n y pas de contrôle Active X.
Le Label 37 était un rectangle.
Je mets en fichier joint ce que je recherche .....une macro pour mettre automatiquement un nom dans un rectangle insérer.
Encore merci pour l'aide
14signature-2.xlsm (24.15 Ko)
et le temps passé.
Cdlt
TA
re bonjour toutes et tous et bonne semaine
Ah oui c'est vrai vous êtes sur MAC
en mode développeur:
a/ il faut cliquer sur le rectangle 2
b/dans la barre de formule du rectangle, il faut taper : =E17
=E17
c/ puis sur le signe v (vrai) ou la touche Entrée du clavier
d/ désactiver le mode création du ruban d'Excel (développeur)
e/ cela fonctionne
z12
crdlt,
André
Rechercher des sujets similaires à "macro automatiser signature"
